не работает спидометр на Альфа Ромео 146 (boxer)
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 03:21    Заголовок сообщения: не работает спидометр на Альфа Ромео 146 (boxer) Ответить с цитатой
подскажите откуда рыть начинать.
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электро на коробке датчик провода
механика тросик от панели приб)
sasa
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механика
значит под панель лезть надо
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слазил?
sasa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да .
никакого тросика там нет.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы проверить спидометр нужно открыть панель , кинуть перемычку из тахометра с клеммы D на такую же клемму спидометра и зависти машину. Если спидометр показывает ,значит не работает датчик импульсов на коробке,если ничего не показывает значит умер сам спидометр.
владимир т
sasa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как проверить датчик импульсов
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант: Снять с коробки и покрутить руками стрелка должна хоть немного отклонятся.
владимир т
