Помогите разобратся с Fire 1.0, больно прожорлив.
Ambience
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Помогите разобратся с Fire 1.0, больно прожорлив. Ответить с цитатой
Помогите советом. Взял месяц назад уно 91го года. Стоял инжектор, но прошлый хозяин поменял на карб. По его словам всё расход был около 5л. Но после этого машина пол года стояла.
У меня выходит по городу где-то около 9л/100км. бензина. И 2-3л/1000км. масла. Масло вроде капает, но совсем немного. Заводится нормально.
Подскажите, какие варианты есть и чего они стоят в ремонте.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобратся с Fire 1.0, больно прожорлив. Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked на 1л двиге, мрак
как минимум раскоксовка, но думаю уже не поможет....
выхлоп какой?
Жаба на болотi Крила розвела.
Ambience
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выхлоп с переменным успехом.. при прогреве белый.. когда разогреется по-разному.. Есть подозрение, что по время езды какой-то сальник или прокладка пропускает..
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9л по городу у меня зимой тоже выходит( прогрев, 10 км, час стоим, прогрев, 5 км и т.д.) по маслу где-то 0.5 л на 4000км хз нормально ли это?
Ambience
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это в среднем литр на 10к.. это в пределах нормы.. А у меня 2-3 литра на 1к..(
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капитальным ремонтом попахивает Confused
Fiat Uno --> BMW 3 Series
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот колхоз
капитальным ремонтом попахивает!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уже не попахивает а просто воняет... особенно тем кто сзади едет.
Ambience
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и странность.. даже сейчас (при - 15 мороза) с утра заводится чуть ли н6е с пол тычка.. и едет не плохо.
А если капиталка, сколько это на фаере обойдётся по деталям.. кто-то делал?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично я капиталку не делал, а просто поменял мотор. это дешевле раза в два оказалось.
капиталка - запчасти + работа в больше 700 денег, а поменять мотор 400...
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня но 1.5-2 литра на 100!!!км жрал!))И заводился в любой мороз с полутыка!)Но сзади была дымовая завеса!))))
