Pulsar Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 46 Откуда: Львов
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 17:28 Заголовок сообщения: Проблеми з запуском |
| ось яка проблема:загнав машину на поварку розбирали перекинутою,зкидали бак,при зборці коли поставили бак(ставив сам, хомути затягував теж сам)ніяк не міг закачати солярку,коли викрутив болт для розвоздушки почав прокачуватись,начебто повітря вигнав повністю,завівся зразу і за кілька секунд заглох,більше завести не дали бо вся сажа відразу покрила гараж(вихлопна теж знімалась),наступного дня на вулиці просто пару раз качнув-завівся.І після цього почались проблеми,постоявши 10 хвилин не зміг завести,після підкачки з трудом завів так вже пару днів і нічого не міняється.Порадьте що робити. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 18:58 Заголовок сообщения: |
Став прозорі шланги і вичисляй де підсос повітря. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:41 Заголовок сообщения: |
Когда выкрутил болт фильтра и качал, соляра оттуда как пёрла?
Должна фонтанировать солидно.
Если нет - фильтр поменяй.
Бак хоть мыл коли уж снял? Чегось у меня подозрения, что не мыл.
Всё Г разбултыхалось и попёрло в фильтр - эт как вариант.
В самом начале топливной магистрали, перед фильтром тонкой очистки и перед подкачивающим насосом (если таковой имеется) необходимо обязательно ставить фильтр грубой очистки. Такой же как обычный бензиновый фильтр, ток менее плотный - сеточка.
Очень хорошо крупное Г отсевает, дабы в фильтр тонкой очистки не лезло - жить дольше будет притом гораздо дольше.
Ток нюанс маленький, грубый фильтр должен стоять после системы подогрева топлива, в противном случае его будет быстро парафинить если соляра замёрзнет. |
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:46 Заголовок сообщения: |
ЗЫ
Как вариант, подкачивающий насос не качает нормально (если таковой имеется)
Или магистраль топливная забита, попробуй продуть в бак насосом. Почувствуешь, тяжело качать или легко.
Не похоже на подсос, больше похоже на топливное голодание. |
Pulsar Amico
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 20:03 Заголовок сообщения: |
При прокачці соляра перла нормально,бак не мили зливали всю соляру бо текла горловина,що таке "подкачивающий насос",вмене таке враження що соляра втікае в бак,чи не може якийсь клапан пускати? _________________
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 20:09 Заголовок сообщения: |
Ай-яй-яй. Снять бак и не помыть его
Да там мазута и прочего Г с ведро как минимум.
Попробуй поставить в разрыв шланга обратный клапан, по крайней мере будешь точно знать уходила соляра в бак или не в этом проблема.
Хотя при герметичности системы, соляра в бак уходить не должна, если уходит, таки да, есть подсос воздуха
Средняя стоимость клапана 5 грн в базарный день. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
Pulsar
Ну вот смешно ведь - технология поиска проблемы проста как мир и известна всем - клизма! Второе - даже если все устранишь авто еще некоторое время будет хандрить, пока весь воздух не выгонит отовсюду и не прокашляется, а это при хороших раскладах несколько километров пути. _________________
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 10:17 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
У нього і низького і високого тиску зібрані в одному корпусі. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 10:51 Заголовок сообщения: |
+1 _________________
