DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | После снятия панели управления климатом или бардачка обнаружим еще один маленький пропеллер. |
... который обдувает датчик температуры в салоне
Или ты думал этот маленький пропеллер воздух по салону будет гонять?
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | | Цитата: | | Техническое название - "клавиша включения рециркуляции воздуха в салоне". Т. ч. воздух из вне не поступает |
Распространённая ошибка.
Винтокрыл на отопление 1 и стоит он под капотом, то есть забор воздуха с улицы.
Никаких дополнительных винтокрылов не существует, на внутреннюю рециркуляцию.
А именно данная опция говорит о том, что ничего не перекрыто и понемногу везде продувает. |
Эта кнопка, действительно, включает рециркуляцию салона. Но эта опция работает на моделях где установлен полный климат-контроль (с кондиционером). Если смотреть спереди под капот, то в левом углу находится короб ( пластиковый) в котором стоит испаритель кондиционера и фильтр салона. На входе воздуха в этот короб стоит заслонка, которая либо закрывает всас воздуха из салона ( под бардачком) и соответственно открывается забор воздуха из вне, либо наоборот - снаружи закрывает, открывая забор воздуха из салона. Ну а дальше воздух идёт на вентилятор который подаёт его в салон. Так что рециркуляция там есть с завода. Если у тебя нет кондиционера, либо не стоит корпус испарителя, то у тебя и не будет работать. Но сделать чтобы была рециркуляция проще простого. Нужно только установить корпус испарителя, снять заглушку от бардочка и подсоединить проводку заслонки (проводка на вех диз. машинах унифицированая).
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
Кстати, а ты какой насос (подкачивающий) поставил себе? С чего?
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 22:55 Заголовок сообщения: |
Ну хз, у меня полный климат с кондиционером, правда сам испаритель успешно стыбрен - нет его.
Дырка в районе бардачка дейсвительно есть, я её заделал, дабы в салон холодом не тянуло.
Но конструкция всасывающей турбинки + корпус с фильтром, не позволяют тянуть воздух откуда бы там нибыло кроме как с улицы!
Возможно воздух через кондишн засасывается и он перенаправляет потоки - хз в общем.
По насосу здесь отписывал, третий пост сверху:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18924&postdays=0&postorder=asc&start=30
Из насоса в первую очередь необходимо удалить сетку - фильтр на входе, иначе будут траблы. Сетка там очень мелкая + маленькая площадь и оч быстро забивается. Недодумал производитель
Для этого снять стопорное кольцо и вынуть концевик.
Перед насосом поставить фильтр грубой очистки дизельный, такой как бензиновый фильтр, ток сеточка.
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 23:41 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | Ну хз, у меня полный климат с кондиционером, правда сам испаритель успешно стыбрен - нет его.
Возможно воздух через кондишн засасывается и он перенаправляет потоки - хз в общем. |
Короче, смотри рисунок. Там где короткая белая стрелка ( с задней стороны, ниже стрелки) примыкает к передней панели к отверстию напротив бардочка, а выше стрелки ( вверху) забор воздуха извне.Справа стоит двигатель управления заслонкой, к нему на рисунке идёт провод "b". Заслонка перемещается на оси проходящей слева направов углу между решётками перекрывая естественно либо окно в салон либо наружу. Писал же уже, скачай мануал с ФТП. Там есть всё. Я же не зря его подогналтуда. Это мануал для фирменых немецких СТО. Перевести что нужно тоже несложно при помощи переводчика. Я все элекросхемы перевёл с мануала на русский.
162.2 KB |
316 раз(а) |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
