Проблема с инжектором
IZUMRUDSTAR
Авто: FIAT TIPO -2.0 8V
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Проблема с инжектором Ответить с цитатой
Доброе время суток! Не хочет ехать на бензине(раб. только на холостых) чуть газку глохнет. На газу прет как дурная.Че с ней делать???????
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерять давку топлива, скорее всего умер регулятор давления. хотя мог бензонасос закончится.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
+10000
IZUMRUDSTAR
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор заменил на новый, насос при закрытой обратке давит 8атм. при открытой 1.5атм.(по моем у этого мало)
IZUMRUDSTAR
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А и еще насос начал жалобно подвывать,аж противно в салоне сидеть
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь топливный фильтр, возможно насос его просто не в состоянии продавить поэтому и "жалобно подвывает", а вообщето сначала мерять давку а потом ставить диагноз.
при закрытой обратке давит 8 атм. ... кто и чем мерял? даже если это и верно, то не факт что он держит рабочее давление. даже полностью дохлый насос (если он не заклинил) способен выдать 8 бар при закрытой обратке, вот только для рабочей давки ему производительности нехватает. и всетаки самое главное проверить давку в рабочем режиме! холостой ход 2,5 бар - тапка в пол 3,5-4 бар при этом обратку не перекрывать! если значения на холостом и на перегазовке не меняются - регулятор в мусор, если меняются но тутже провал - бензонасос в мусор. при условии что фильтр НОВЫЙ.
IZUMRUDSTAR
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос ставили на стенд,регулятор новый.Мое мнение хана насосу.А сколько новый на перова? И какой лучше брать?
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25186&highlight=
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это насос на моник. полный инжектор он не вытянет, у моника 0,5 бар, на полном 2,5 - 4 бар.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой насос - погружной или подвесной.
IZUMRUDSTAR
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОГРУЖНОЙ
IZUMRUDSTAR
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю доходил он медленно но уверенно.При наличии в баке меньше 10 л. машинка на отрез отказывкалась ехать. Стоило долить хотябы 5 л. все бомба. Атеперь все капут.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno спроси у =aleks= насос на моник или на полный инжектор ...
IZUMRUDSTAR
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на полный инжектор
IZUMRUDSTAR
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фвер
