Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 21:26 Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту движка |
Попал я на ремонт движка, разобрал, выработки на гильзах НЕТУ (как ни странно), поршни сидят плотно. Нужно будет кинуть кольца, шлифануть голову ну и наверное вкладыши + шлиф коленвала. Вопрос какие кольца лучше ставить? диаметр гильзы 80мм |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | диаметр гильзы 80мм |
чем мерял с такой точностью? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
А прикольно выходит, по цилиндрам нормуль, а коленвалу хана Шо по нему задиры, или уже в размер не вписуется? |
supermega Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 436 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 23:42 Заголовок сообщения: |
Я ставил Goetze _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
supermega писал(а): | Я ставил Goetze |
Goetze маслосъёмное идёт наборное, лучше Тарабуш, там цельное чугунное. |
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 23:50 Заголовок сообщения: |
Время покажет,прошла неделя как поставил _________________ ZFA 15900007492613
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 23:54 Заголовок сообщения: |
если полезу в движекк то буду ставить или Goetze или AE(Ae ставил на прошлый двигатель и остался доволен) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
Последний раз когда ставил Goetze, в комплекте даже двух одинаковых по диаметру не нашёл |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 01:12 Заголовок сообщения: |
самое интересное что до коленвала еще не дошел (в смысле не разобрал еще). Предистория такова: ездил себе ездил и тут вдруг в субботу утром (прошлую) завожу, прогреваю, выезжаю из двора жму на тапочку а в зеркале заднего виду ... синий туман, я аж офигел. Поехал к знакомым ребятам в гараж выкинули моторчик, только сегодня разобрал и вот вам пишу. Еще скажу что мерял компрессию не так давно и во всех цилиндрах она была по 11.5, но правда вторая свеча была в масле и из сапуна шел дым. |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 01:14 Заголовок сообщения: |
Забыл дописать, прокладка между блоком и головой почти прогорела. Мерил диаметр штангенциркулем. Подскажите еще какой ето ремонт 80мм? |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 01:39 Заголовок сообщения: |
штангель в топку
такие вещи меряют нутромером _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 09:20 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
+1
там скорее всего бочка реальная _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3348 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 14:59 Заголовок сообщения: |
Я так понял к КИПам доступа нет?
Попадос, без инструмента только цилиндр можно обмерять
Геометрия цилиндра:
проверка на конусность бочку и елипсность ( только в вертикальной плоскости, в горизонтальной нужен нутромер )
Вставляем колцо в гильзу на самый край, меряем щупом замок - (это эталонный размер - туда кольца не долетают и выработки там нет).
Имеем L=pi*R^2
или
L=Lкольц+Lщупа
или
D1=2sqr((Lкольц+Lщупа1)/pi)=80мм
Топим кольцо поршнем на 4/3 глубины - макс выработка
D2=2sqr((Lкольц+Lщупа2)/pi)=???
Топим кольцо до середины гильзы
D3=2sqr((Lкольц+Lщупа3)/pi)=???
В идеале R1=R2=R3 (но так даже на заводе не сделают)
Конусность R1<R2<R3 дельта не более 0.05мм (вроде, нужна книжка на двиг)
Елипсность R1<R2>R3 не более 0,1мм
Бочкообразность R1=R2>R3 и вариации
Мерять КВ и поршня нужен микрометр 40-90 такшо тут попадос. Шукать АТП ремтехнику сельхозтехнику итд. |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 16:16 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti писал(а): | ...прокладка между блоком и головой почти прогорела | "почти" это как? "Почти беременна"? Фотку показал бы.
Jey-Ti писал(а): | ...мерял компрессию не так давно ... | Дым пошёл и сразу движок вынули? Даже не проверив ничего? Спецы!
Я так понимаю, что ты уже сам сомневаешся в правильности решения разборки движка. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 16:56 Заголовок сообщения: |
jack74 +1
Решение о капиталке принимается после диагностики. Зналибы давление масла на холодную, гарячую на разных оборотах - не было бы вопросов по подшипниках коленвала? итд |
