Посторонний звук в головке Брава 1.4
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Посторонний звук в головке Брава 1.4 Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Появился "ляпотящий" звучок в районе 3-4 котлов.На тяге двига не отражается, привязан звук к газюльке, при прогреве немного утихает.
Куда лезть в первую очередь?
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял головку, прокладка между 2-3-4 черная есть подозрения на перепуск газов.
Вывод - надо прокладка головы и крышки.
Вопрос - скока это стоит, кто сталкивался?
nikolay
Авто: был Браво
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
240грн Перова
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог:
головка в ремонте;
пркладки заказаны.
спасибо всем за оперативные ответы Very Happy
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вопрос по стартеру также будет принят с оживлением? Question
Суть:по наступлению "холодов" (-1-5С) стартер отказывается утром крутить.
АКБ в поряде - 13.2В, при старте падает до 8-9В и не крутит....
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может масса плохая Question
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может масса плохая
Не-а Very Happy
Снял его, горемыку, а у него втулкам кабздец... Sad
