Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 20:03 Заголовок сообщения: |
Вот тут с аудио-террористом(извините,лень переходить на латиницу) согласен-не такое это высокое напряжение 12 вольт,чтоб там проходили такие жуткие процессы,тем более-в узле,рассчитанном на работу не в теплице.По поводу масла-только если оно вперемешку с водой и грязью... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:04 Заголовок сообщения: |
| Hattab писал(а): | APZOR-интересное замечание..возьму на вооружение.Только когда будешь поблизости проезжать-проезжай быстрее,а то глядишь вставлю свой ключЪ ЗажЫгания в неуставное место и проверну ненароком  |
Понял. Месяц не выеду из гаража авось забудется  |
andy08 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 23:08 Заголовок сообщения: |
| А проблема все-таки в диодном мосте, точнее в вспомогательных диодах(они запаяны сверху диодного моста в пластике).И проверить тонкий провод который идет на регулятор. |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
И я временно поборол проблему благодаря наличию нескольких запасных генераторов..теплой погоде..и свободному времени. _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 00:13 Заголовок сообщения: |
Подскажите, когда нагружаю борт сеть (свет + вентилятор печки и т.д.) появляется свист в районе генератора, без нагрузки тишина.
Что это может быть? Слабо натянут ремень генератора или что посерьезнее? |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
свистит ремень!....на планке натяга дай не более 1-2мм в сторону салона....можно протереть на холостых тряпкой в бензе, но аккуратно чтобы руку не рвануло и тряпку не завертело...
лучше всего, возьми ржавый гвоздь и поставь метку, где сейчас гена,после открути гайку от направляющей и подай на 2мм ....свиста не будет.... |
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | свистит ремень!....на планке натяга дай не более 1-2мм в сторону салона....можно протереть на холостых тряпкой в бензе, но аккуратно чтобы руку не рвануло и тряпку не завертело...
ни в коем случае !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в лучшем случае вырвет тряпку из рук
у меня тряпкой затянуло палец и сорвало участок кожи с пальца и далее она перекинула ремень ГРМ (кожух не стоял) на 2 зуба
а я всего лишь собрался подсушить колодец 1 свечи от масла что пролил при доливке в двиг
к ремню даже не думал лезть
а оно быстрее чем я думаю
хорошо реакция с детства тренированная успел отдернуть руку и то не до конца
а могло бы и запястье сломать как минимум _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 13:38 Заголовок сообщения: |
| пискуна искать пшикая ВДшкой. Если свистит под нагрузкой от електропотребителей - ремень гены 99%. Проверить натяжку и менять ремень если все ок |
mitrij01 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 77 Откуда: Чигирин
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
| Привет Всем. Столкнулся с проблемой. Из 2-х ММ собрал один; статор-ротор. Заряд даёт 12,6-12,8 не зависимо от нагрузки. Думал реле-регулятор, поставил своё ( от 13,8 В на моём генераторе), один х*р 12,6. Поменял диоды не новые но исправные, результата ноль. Что может быть, несовместимость статора и ротора или ещё чо? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:41 Заголовок сообщения: |
Где мерял напряжение? Возбуждение точно работает? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:47 Заголовок сообщения: |
| Мерял на клеммах акума и на генераторе (силовой + и масса), разница не существенная. |
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 01:10 Заголовок сообщения: |
| mitrij01 писал(а): | | Мерял на клеммах акума и на генераторе (силовой + и масса), разница не существенная. |
Еще раз спрашиваю: возбуждение работает? Лампа тухнет при заводке? Какое напряжение становится после заводки на клеме возбуждения? |
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
| Лампа тухнет, напряжение 12В |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 14:51 Заголовок сообщения: |
| у акб с банками порядок не кипит? |
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 14:59 Заголовок сообщения: |
| АКБ норм. не кипит, заряд держит |
