КПП НА ЕКСПЕРТ.СКУДО
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну що,відгуків про КПП та щеплення не багато,тож вирішено робити своїми силами за допомогою "вумної" книги,де все непогано написано.Тож зілляли тосол,розібрали все спереді,зняли колеса,виняли полуося,зняли коробку,щеплення.Корзина та диск вироблені,Щеплення замовив "ЛЮК"комплект 830грн.привезли на другий день.Розібрати кпп виявилось нічого страшного.Не такий страшний чорт як його малюють.Здається навіть легше як ваз чи москвич,все гарненько,легенько розібралось,точно так як пише книга.Тільки от в книзі нічого не сказано за муфти які рухаються туди - сюди включаючи передачі.Під ними стоять пружинки і шарики(які фіксують переміщення муфт)їх там по шість шт.Виявляється шарики від роботи туди- сюди можуть стати майже квадратні,що і було виявлено в моїй коробці,коли взяли їх в руки.Ремонт простий;купили два підшипники з такими шариками(203),розбили їх взяли шарики і пставили їх в коробку. Коробку - зібрали,передачі вкл та викл добре,іншої причини не знайшли.Завтра будим все ставити на пижик,провіряти в роботі.Тож там нема нічого страшного якщо ти із технікою на ти,та руки ростуть із правильного місця та є голова на плечах.Пізніш попробую викласти фото,друзі робили на мобільний,якщо нормально вийшли.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ллирик писал(а):
Б/у коробка 4000гр. у меня полностью грузовая, говорят-есть следующая по передаточным, думаю будет лучше ехать!!! Сцепление не трогал, трос менял, коробке жоПА! Жду когда загудит:-/
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку,щеплення випробували,все супер,передачі включаються легко,набагато краще як було до заміни шариків.
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с решением проблемы)))и все таки фото в студию)))
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обов"язково! Тільки товариш скине із телефона так зразу.МЄЖДУПРОЧІМ;"спєци"оцінювали поломку в 250у\є,не рахуючи роботи і не заючи що там дійсно.
Последний раз редактировалось: шурік (Чт Сен 09, 2010 13:17), всего редактировалось 1 раз
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Обов"язково! Тільки товари скине із телфона так зразу.МЕЖДУПРОЧІМ;"специ"оцінювали поломку в 250у\є,не рахуючи роботи і не заючи що там дійсно.
Ого. У нас ремонт коробки з монтаж-демонтаж, коштує 150$+запчастини. А так молодца що сам зробив. Good
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ось,накінець то,є фотки,пробую скинути.
 Просмотрено:  947 раз(а)
 Просмотрено:  1221 раз(а)
 Просмотрено:  621 раз(а)
 Просмотрено:  606 раз(а)
 Просмотрено:  596 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось це.
 Просмотрено:  635 раз(а)
 Просмотрено:  461 раз(а)
 Просмотрено:  641 раз(а)
 Просмотрено:  526 раз(а)
 Просмотрено:  497 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотів відправити фото а воно....."Файл слишком большой"
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! А можна товариству примітивне запитання? Скільки масла потрібно в мкпп Scudo і яке краще? Дякую.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не памятаю, десь1.8-1.9 літра, або близько того. Підбирати по каталогу, іде тільки синтетичне. Я останній раз залив TOTAL.
Jroslav
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я міняв масло літом. Залив 1,9 літра. Масло фірми Лікві моллі, повна синтетика.
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
француз "тотал" ,полусинтетику,по гостам подходит полностью.Ликви моли енто вещ ГЛ4+,но ток полусинтетика,как мурзилка рекомендует.Синтетика летом жидковата.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
Молодец. Так держать.. plus А то барыги на СТО делают умное лицо и начинают набивать денежку. А как оказывается там все просто...
Немного отличается от Добло, а валы так вроде одинаковы.
Вчера свою кпп ставил, снимал только левое колесо. Мне за ремонт загнули 140 $, своими силами сделали за 0$.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс.. только рассмотрел, здесь на одном валу две скользящие муфты, а вот у добло они на разных валах...
Хотя некоторые запчасти думаю подойдут, особенно шестерни для пасажырского варианта.
Страница 2 из 3
