Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
в коробке РЫЧАЛА 2-я.....после долива масла стало лучше....(пред.хоз. провтыкал).... залил ХАДО для трансмисии....после пару тыщщ - стало исчЁ лучше....
.дело ваше....но если не сильно убитый девайс...можно оживить...(условно). ....кто просмотрел сериальчик про дохторов, тот знает))) |
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:07 Заголовок сообщения: |
Расход масла наверное зависит от литража мотора, чем меньше тем меньше маслу жрать будет. Большие моторы будут больше жрать. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:19 Заголовок сообщения: |
Croma
А почему сразу заложником? Я свой двигатель перебрал и не жалею,расход масла от замены до замены400 -500 грамм,лью полусинтетику ZIC, по качеству это масло меня вполне устраивает. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:30 Заголовок сообщения: |
Unchik
Комерция клятая.
Денег капиталка жрет не слабо.
При продаже авто это не окупаеться.
Не все же собираються всю жизнь на одной машине ездить.
Не путать капиталку с текущим ремонтом. |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:40 Заголовок сообщения: |
Согласен. В моем случае обошлось 5000 грн (до крызы, тоесть 1000 $),с расточкой блока,вала,и т.д. хотя ремонтные поршни ставил б\у с донорского двига. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 10:52 Заголовок сообщения: |
А вот не хрен покупать старую машину
на которую Mopissan поршней не делает.  |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Ноя 20, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
Цена 4 поршней с кольцами на авторынке сопоставима с ценой двигателя на разборке.И почемуто ремонтные поршни дороже стандартных. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Ноя 20, 2010 12:36 Заголовок сообщения: |
Да,да, я знаю что почем.
Фиат у меня с прошлого века.
Помогал в этих делах VW.
Mopissan сильно помог.
1000 $ позволило сделать полноценную капиталку без малейших
компромисов и сокращений. После КРЫЗЫ.
В моем детсве взрослые применяли выражение.
До войны - после войны.
Все вернулось на круги своя. |
