Стойки стабов
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Алексей
ну на твоем двигле вообще проблем с заменой быть не должно, там места - хоть конем гуляй.
Да уж, ему повезло, вот на дизеле поменять энти фтулки полная ж...а.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
кстати МУГОВСКИЕ не советую брать.обламались обе.одна раньше другая позже.
Брать надо АКРОН(польшу). До этого брал "Лаки" так все 4-сайлента по очереди полопали, взамен ставил АКРОН, теперь все ок!
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько примерно они ходят?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
ну примерно 20-25 тыщ.
до этого стояли биртз.кстати в замен муговским и обратно их поставил.ещё походят.
hypermood
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один вопрос возник. Если с экзиста заказывать эти стойки--они будут со втулками или всё остальное нужно отдельно заказывать.Заранее благодарен
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
Как повезёт. Товарищу по отдельности всё приехало. Мне- в одной упаковке.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полный комплект со втулками и шаибами стоял на ваши где то 100гр, а чисто кость-65гр.
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Померяй диаметр стабилизатора (их 3 вида 20мм 22мм и 23мм). На 1.4 - 20мм - но не факт
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
я брал муговские за 75 грн.на фотке была только стоечка.так я и резинки ещё заказал импергомовские по 6 грн 4 шт.так вот стойки пришли комплектом.так что резинок у меня с запасом.вот не плохой вариант: Ruville 915838 Стойка стабилизатора 73 грн.комплект.
IZUMRUDSTAR
Авто: FIAT TIPO -2.0 8V
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question Question Question Question
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Алексей
Насколько я знаю, солдатики (они же стоечки) стабилизатора у всех одинаковые, как и посадочные диаметры под них. Сам стаб может быть разного диаметра, но это сказывается только на коренных втулках.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто в курсе, палец шаровой отдельно продается?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Только в теме КОЛХОЗ.
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Есть старые убитые в хлам рычаги. Отдам бесплатно.Самовывоз. Laughing
Страница 2 из 4
