Панове допоможіть.
Хочу поставити металеві диски. Хто знає з яких авто можна переставити. Диски R14 _________________ Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
ВАЗ 2110 _________________ Италоголизм не лечится...
я раз поставил белшину 185\75\14...---резина хорошая, пытань нема, но ей явно надо либо вес авта больше, либо перед поездкой реально разогреть 20-30 км пробега.....
И как она в колесные ниши влезла, при езде не затирала нигде?
У меня такая, немного тёрли о тормозные шланги при полном вывороте колёс. Как заменил на новые, чуть длиннее - всё гут! _________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
Но она намного больше по радиусу чем 185/65/14, я думал 185/70/14 будет уже затирать где нибудь. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
то опелей точно не подходят,достались от старого хозяина морока одна болты приходилось в два приёма протягивать и всё равно в раскос стояли ровно не обжимались,поставил комплект от ваз 2112 на 14" встали отлично резина была 185\70\14.
о как! а у нас (в Бобруйске, где, собственно, и производят эту резину) считается, что Белшина - говно из говна, и хуже резины не бывает
у меня на зиму стоят диски с классики ваз, правда 13. по всем дыркам - идеально. от остальных сколько не подбирал - не подходят. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
