Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 02:11 Заголовок сообщения:
_(LAP)_ писал(а):
Сергей, был в оф.представительстве Хадо в Киеве (на Щусева)
Сказали для начала просто попробовать залить их масло! Если расход (масла) уменьшится, то есть смысл лить присадку. Если нет - то присадка не поможет. Там в этом масле есть эта же присадка, только в меньшем количестве.
У меня был расход масла 700грамм на 1000км. Лил StatOil, Саstrol...в конце пробовал лукойл. И вот.... залил хадо. Без никаких доп.присадок. Просто масло.... Проехал уже 750км и уровень на месте!
залей кастрол 10W60
оно тоже густое и уходить не будет
но при этом оно хорошее масло _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 11:00 Заголовок сообщения:
странно....но кастрол 10w60 ни разу не встречал в продаже (.
да впринципе расход масла не сильно и беспокоит, больше интересует выравнивание компрессии, тем самым влияя и на расход масла, топлива, шумность, отраб.газы и т.д.
Вобщем как и ожидалось мнения насчет добавок\присадок весьма неоднозначны (скептичны)... разумеется в новый мотор нужно только хорошее масло, но в старый считаю что можно чегото и пробовать.
...еще раз повторюсь...лично пользовался какойто сов.деп. присадкой в сов. мотор...результат просто поразительный, так же ету же хрень лили в мазду626 (87г. карб) эфект тот же... компрассия, сниж. расх.масла, дымности и т.д., кстати ездит без ремонта по сей день с пробегом под 300 тыс., может больше.
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 09:37 Заголовок сообщения: Re: Присадки в двигло
Сергей писал(а):
Кто может чего использовал для поезженых двигателей? у меня например пробега за 200тыс., вот и думаю стоит ли чего подлить, что б продлить, но не убить моторчик...
В советский мотор я когдато заливал молибденовую присадку, марку не помню, помню что была надпись "одобрено логовазом", так действительно, снижался расход масла, топлива, повышалась мошность, уменьшалась дымность, короче старый мотор оживал (помоему до сих пор без ремонта ездит)...
Так вот вопрос: лить или не лить?
Поверь ! Самая лучшая присадка - это капиталка двигла!
Совместима со всеми полусинтетическими и минеральными моторными маслами. Рекомендуется профессионалами как профилактическое средство при обнаружении подтеков масла или масляных запотеваний. Успешно используется для остановки течи масла двигателей легковых автомобилей, грузовиков, тракторов и малых судов.
Если порыться в каталогах то можно найти
масла предназначенные для поезженых двигателей .
Несколько раз после бутылочек менял закоксованные кольца.
После ER шлифовался вал (помыло и потянуло грязь по вкладышам).
Например:
76 Super High Mileage Synthetic Blend Motor Oil
Специально предназначено для использования в бензиновых двигателях с пробегом более 120000 км
Я верю в эти присадки. У меня масло жрало 200грамм на 100км. После того как раскоксовал двиг и залил присадку HI Gear, заметно уменьшился расход масла, теперь где то 100грамм на 250км. Уменьшилась дымность двигателя как на холостых, так и при высоких оборотах. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
