Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 22:21 Заголовок сообщения: |
Рома ЗАЧЕТ _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 00:13 Заголовок сообщения: |
А где можно купить на Уно комутатор???
И интересует ещё пластмаска на которой он крепится... |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777
у нас в киеве есть... сегодня Андрею "ПАНДА 4Х4" один отправил... вот только цена на него нынче кусается  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за звонок-цену понял.22-23 буду в Киеве позвоню,думаю комутатор возьму и с приборкой повоюем!))) |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777
а чего с ней воевать - впихнем и заставим работать
на вопрос "а твоя машина еще ездит?" я отвечаю "ей просто деваться некуда - заставляю"  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
запасись проводами (чем больше тем лечше) и разьемами от приборки надо будет штук 6 пинов добавить  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
А какие провода надо и где их купиить?
И разёмы какие и где их купить? |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:34 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777 писал(а): | А какие провода надо и где их купиить?
провода обычные одножилка для автомобиля
разьемы у Тараса должны были остаться со старой проводки
можеш и провода у него старые забрать, я думаю он поделится  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:36 Заголовок сообщения: |
Так у меня ж уник ещё один стоит донор,может оттуда поснимать? |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777
ну как вариант пару фишек с приборки с проводками около 20см. и пучек проводов длинной чуть больше метра. и термоусадку захвати, или хоть изоленту что бы все было под руками и ничего искать срочно не пришлось. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
SeregaMatkovsky Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 3 Откуда: г.Энергодар
Авто: Fiat DUNA 60 1.1
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 23:33 Заголовок сообщения: |
Я поставил на свою DUNA 60 1.1 полностью эл.зажигание с ВАЗа классики. Стоит столько же как КОМУТАТОР |
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 17:33 Заголовок сообщения: |
Вот вазовское я бы не ставил. Зажигание в уно 1.0 очень какчественное(да вобсчем как и все что под капотом у этой повозки в этой модификации), трамблер- вечный. Наверное именно поэтому инженеры и сделали такой у-Вщный коммутатор. Повторю проблема в схемотехнике!!! И будет он гореть синим пламенем, особенно у любителей покрутить моторчик более чем на 3000(а как иначе? иначе тока капиталка). У таких выгорит микруха. Если же ни микруха так транзистор в жару будет компостировать моск. + еще и стабильный подогрев. мда, удачи воппсчем.
ЗЫ ради интереса просто поставьте колхозный коммутатор, к нему катушку от 2108 слегка подстройте зажигание на 1-2 градуса в + и в горку, в горку прокатитесь с 5 телами на борту И поразитесь своему прозрению  |
M!lk Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2011 Сообщения: 7 Откуда: Москва
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
Привет ребят!
Не подскажете, такая проблема.
Сгорел коммутатор, на Uno, решили сразу его перебросить с трамблера, в какое-нибудь другое место. Вообщем все сделали, подключаем, а искры нет.
Все уже перепробовали, 5 тыс. раз проверяли точность подсоединённых проводов между собой. Ничего, искра не появляется, исчезла.
М.б. у кого-нибудь были такие проблемы? Уже просто всю голову сломали( |
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 19:27 Заголовок сообщения: |
Поставь где стоял и будет искра!Он должен стоять только там!))))) |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
M!lk
подкинь другую котушку, комутатор и котушка иногда накрываются в паре. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
