Какие светодиоды ставить?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Пересоляк! А,простите,ЧТО ЭТО???
Ну... типа два светодиода, включенных паралельно, но в разную сторону, для протекания тока в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм...Ну пусть у меня сегодня профессиональный праздник,могу пить до потери сопротивления,но вы чего??? Где вы видите параллельно и в разные стороны??? Пожалуй,налейте исчо!
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля, звиняюсь, мне наливали Ваши коллеги.....
 Просмотрено:  3953 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои коллеги такого не допустили бы...Все равно-неверно,резистор еще нужон.Да и не будет такая простая схема контролировать в авте целость и правильность ламп.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канешно не будет, для этого и написал.
Ну резистор само собой... если светодиоды не на 12вольт
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
Это не переменный ток, и куда (в какую сторону) пускает светодиод ток нам по барабану, потому что влюбом случае и через лампу и через светодиод, ток в автомобиле течет в одну сторону.
З.Ы. на новых автомобилях кстати тоже
Напишу последний раз, раз совсем так переменно получается.
Диод пропускает ток в одном направлении. Если ток переменный, - то проходит только один полупериод. Если ток постоянный, то цепь может быть замкнута (ток будет проходить) если "-" диода подключен к "-" ИП. Нить накала лампы, как проводник, равнодушна как к переменному, так и постоянному току.
Ключевой момент для светодиода при подключении к ИП постоянного тока - полярность.
Что надо разъяснять еще?
Неужели это не курс школьной физики, над которым вы так смеялись?
Embarassed
Именно этим и объясняется следующий пост
=Avtorarytet= писал(а):
На Добло обманка НЕ треба! У мене стоять спереду і у номері - ніяких прОблем нах!
Себя не оставляя на потом.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV писал(а):
Завидую вашим фантазиям.
Такое впечатление, что никто в школе физику не учил?
Никакой компьютер не анализирует силу тока, а только замкнута цепь или разомкнута.
итак господа
вот неверное утверждение и это факт
а товарисч пытается слиться с темы напирая на другие слова в своем высказывании ))))))))))
таки борт копьютер анализирует именно силу тока в цепи
причем на современных авто (преимущественно немцы) дается диапазон токов
например лампа накаливания 21 вт потребляет грубо 1.7 А
так вот если ток в цепи менее 1 А -ошибка
если более 3 А так же ошибка !
причем в обоих случаях до кучи блок управления светом еще и обесточит данную лампу !
в наших машинках конечно такого нет )
для тех кто хочет светодиоды я советую вскрыть блок БСК и заменить токоизмерительные резисторы
методика простая
ставим штатную лампу и меряем напряжение на нем
ставим светодиодку и меряем ток в цепи
по току расчитываем сопротивление замены
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
VQV
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
извините, что дальше напираю ))))))))))
подскажите, пожалуйста, -
Зажигание включено.
Габариты и головной свет выключен
Перегоревшая лампа правого переднего габарита и левого стоп-сигнала.
ГП, Браво и другие новые машины с КАН-шиной заметят это сразу или после подачи питания на указанных потребителей?
Если сразу, - то принимаю извинения.
Если не сразу, - то надо найти машину и попробовать.
А то, что современная железяка следит за потребителями, - так кто утверждает обратное?
Вопрос, - как она за ними следит? )
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV писал(а):
audio-terrorist
На потребитель, в современной железяке, может подаваться постоянно или, что вероятней импульсно (от 100.. раз в секунду до один раз в 100.. секунд) напряжение намного меньше напряжения питания. Так что накал нити лампы мы не видим, но контроль происходит.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки хочет,потому что постоянно пишет про переменный ток,и то кто,куда,что и как проводит...Причем здесь он вообще,применительно к разговору о СД??? Приведена же типовая схема контроля наличия(целости) и мощности лампы.И служит для этого совсем малое падение напряжение на токоизмерительном элементе- отрезке проводника ПП или набора резисторов.Малое сопротивление необходимо для малых потерь в цепи потребителя,малое падение напряжения на нем заставляет применять специальные меры- усиливать для нормальной работы индикации. И как только вместо лампы ставим суррогат,любой,ток потребления отличается,что и видит контроллер.ВСЕ.Он и даст команду включить индикацию.Причем,иногда(в моей Сиене-в частности) замена лампы на правильную при вкюченном ЗЗ и горящем индикаторе ничего не дает-надо выключить ЗЗ,а затем поменять лампу.
Я просил оппонента привести фрагмент схемы-свое видение решения проблемы,а начался,вернее,продолжился разговор о КАН-шине.Зачем она ?
Страница 3 из 3
