Катализатор Добло 1,9жтд
Malina
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 08:42    Заголовок сообщения: Катализатор Добло 1,9жтд Ответить с цитатой
Кто подскажет, какие характерные признаки того, что катализатор созрел для "ампутации". И как правильно и безболезненно для авто эту самую ампутацию произвести.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от его удаления только выхлоп тракторный запах приобретёт, больше ничего не будет. на дизеле катализатор пожизненный, в замене или удалении не нуждается.
Nemal
Авто: поки в пошуку, думаю знову Добло
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а що робити, бо чек світиться, кажуть можуть погасити і ніби мала б тяга впасти хоча я не помітив, може лише після 3000 обертів
kopcap_mopg
Авто: Fiat Doblo SX 2001 Fiat Fiorino QUBO 2008
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горел чек "низхкая производительность катализатора№. Почистил с помощью очистителя катализатора за 15 минут, проблема ушла вмесие с обильным дымовыделением
kopcap_mopg
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкин его нах.... Забили совецкому человеку голову, своими буржуазными идеологиями. А нам потом парится.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Про Добло переїхало в нову тему. Модери Розділили да не дорозділили...
2. Добло 2002 - 1.9ЖТД - 120000км - масло поперло через передній сальник, бо забитий каталізатор і двигун не дихає! Тиск великий, тому лізе боком! Кат вирізали (або ломом пробили), сальник поміняли!
Добло 2003 - 1.9ЖТД - 164000км - аналогічно було зроблено, просто пізно виявили!
Добло 2007 - 1.9Мджет - пробіг за 100тис - та сама проблема так само вирішилася!
Недоліки:
- спочатку трошки коптить (вилітає сажа)
- перший місяць вонючий запах вихлопа
- екологія, бідолаха, страждає
Переваги:
- "ух як тягово тяне цей тяговий Добло!"
- "Чого розхід впав?"
Последний раз редактировалось: =Avtorarytet= (Сб Май 21, 2011 13:01), всего редактировалось 1 раз
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopcap_mopg
Каким именно очистителем?
Стас
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще катаюсь не только без катализатора но без выхлопной вообще просто класс как бегает доблик
vitaly_00
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= прав. Только ломом несколько не удобно. Шуруповёрт куча сверл, длинная отвертка, молоток, длинные круглогупцы. Рабочая грязная одежда, мыло, горячая вода.
КУБА
Авто: ФИАТ-ДОБЛО-макси
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите-снять катализатор пробить отвёрткой и назад поставить? Ибортовик ничего не увидит?
ИСКАНДЕР2410
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше конечно поставить кусок трубы взамен катализатора
stasm812
Авто: fiat doblo 1.3 mj
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был тоже забитый аж турбина при нагрузке свистела! Пробили его. О чудо свиста нет! Но потом начал включаться аварийный режим работы двигателя каждые 10 км. Валил белый дым, расход в 2 раза больше +включался вентилятор радиатора не зависимо от температуры. Потом ошибка сажевого. Диагностика у официалов подтвердила что пробитый кат. не может нормально фунциклировать с сажевым. Отправили искать кустарщика. Нашел. Прошивка ЭБУ (с его снятием и хирургическим вмешательством)+вырезали сажевый(керамика была чистой соты как новые).Было евро 4 стало евро 3 ,лямда зонт остался. Расход прежний ,гемора меньше. Да прошивка ЭБУ удовольствие не из дешевых. Ну как то так.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по бензиновому моторчику ( 1.6 бенз\метан.) на выхлопной трубе стоят две лямбды - до и после катализатора...кто выкинул катализатор, проблемы были с лямбдами????
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cray
ИСКАНДЕР2410
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с 1,3 мультиджет всегда больше гемеррою чем с 1,9 йобтд
