Запобіжник підкурувача
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Запобіжник підкурувача Ответить с цитатой
Друзі, підкажіть буь-ласка;якої сили має бути Запобіжник підкурувача,бо вставляю трансмістер а він перегорає,можливо він був малої сили?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, шо десь там КЗ .....
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріше всього в самому прикурювачу.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно 30 Ампер .Но как сказали выше -видать КЗ.
владимир т
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мене цікавить якої сили,бо був на 15А,і можливо хто знає скільки бере трансмістер(модулятор)?Може хто використовує такий пристрій,то який стоїть запобіжник?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш трансмиттер жрать должен от силы 0,1 ампера. Если при включении вашего "черного ящика" вылетает 15-ти амперник,или ремонтируйте,или выбрасывайте его.Вы же не забывайте,или знайте- предохранитель на 15 А должен эти 15 ампер терпеть долго,а сгорает он при перегрузе раза в три.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трансмістер(модулятор) берет ват 10 ,а то и меньше.Это предохранитель грубо 1 А. Но обычно этот предохранитель питает еще что-то.Ищи КЗ.
владимир т
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем там 10 ватт,для получения на выходе,благодаря одной ИМС и паре транзисторов сигнала в пару мВт??? От силы.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось із такими словами я згіний.Виходить що виною є трансмістер(модулятор).Яка в ньому може бути причина?А як на рахунок флешки?Хто скаже що ще сидить на тому придохранітєлі?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве это принципиально в дном случаи, я же сказал приблизительно.
владимир т
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене на 2.0 JTD 2003р.в. тільки прикурювач на запобіжнику 20А.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех примерно так- 16...25 А
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виходить що причина у модуляторі,мабуть брак,буду пробувати інший.Всім дякую за відгук.
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну як бивший автоелектрослесарь скажу попробуй декілька раз вставити саме підкурювач до розжарювання і викиду якщо запобіжник витримує значить модулятор.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трансмітер бере херню, справа не в запобіжнику 100%.
Або в трансмітері коротке замикання (КЗ) як сказали раніше, або сам трансмітер виконаний так, що при втиканні в прикурювач він коротить плюс з мінусрм
