ГБО. Редуктор OMVL-90R.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Загальні теми
dnammo
Авто: Fiat UNO 75 i.e. ГБО(пропан)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 19:44    Заголовок сообщения: ГБО. Редуктор OMVL-90R. Ответить с цитатой
Стоит на моем Уно редуктор EMMEGAS (пропан). Ставил ГБО еще в 2006, и как водится выбирал по незнанию "подешевле". В итоге поставили какой-то EMMEGAS. Благо на него ремкомплекты попадаются.
При установке смеситель ставил на коллектор. Однако пришлось принудительно приоткрыть расходомер (с помощью струны от гитары), иначе машина попросту отказывалась нормально ехать.
В итоге расход газа: трасса 7,5-8 л; город 11-12 л. Sad Что вроде-бы нормально (учитывая что пропана расход где-то на 1-1,5 л больше чем бензина), но далеко не идеально.
В прошлом году зимой расход вырос до 14л (город), и так как на газу наездил где-то около 60 тыс.км, то решил сделать "капиталку" редуктору.
В итоге после капиталки редуктор стал работать еще хуже. Когда холодный - выдает мало газа (обороты двигателя 400-500). При температуре 40 град. машина вообще глохнет. А начиная с 70 град. обороты 1500 и при этом винт холостого хода завернут до конца. Sad Если же вывернуть винт ХХ, то на низких температурах вроде обороты около 1000, а на высоких температурах - страшный перерасход газа.
Короче как редуктор испаряет чем теплее, тем сильнее. Это вроде и правильно, однако хотелось бы чтоб расход меньше зависел от температуры.
Решил я поменять редуктор.
Как альтернативу рассматривал Tomasetto AT-09, но знакомый настройщик ГБО посоветовал ставить OMVL-90R. Аргумент: у OMVL-90R - 3-х камерное испарение, что позволяет очень точно регулировать подачу газа на всех температурных режимах.Question
Читал про OMVL-90R в Интернете - он на двигатели 100 л.с. и выше. А еще вроде работает на температурах от -20 Crazy до +120.
Может кто что знает о таком "чудо-редукторе"?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поверь- кому что выгодно тот то и парит))
Газовщики не сильно любят копаться в настройках а лучше парить новое причем парят каждый свое. У меня близко знакомых 2 газоустановщика больших )
Начальник автопарка)))
ICQ Number
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешёвый магазин по запчастям до газовых установок находится в Киеве по бульвару Перова .Если ехать от проспекта Ватутина будет пожарка , за пожаркой на перекрестке поворачиваем на право на газовую заправку. Там находится невзрачный но дешёвый магазин.Брал себе рем комплект за 160 гривен, хотя на СТО где устанавливали ГБО запросили 350 без замены.
владимир т
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
ага ему из Донецка самое оно на Перова ехать)
ICQ Number
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, не дочитал.
владимир т
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ремкоплектах находятся только набор прокладок и больше нечего.а пружинок нету.вот эти самые пружинки и являются плохой роботай редуктора.как правило эти пружинки садятся от холодного пуска на газу.короче говоря в мусор ваш редуктор.фирменые редуктора как говорят специалисты практически не убиваемые,но дешовые буквально на пару лет.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит фирменный итальянский, через полтора года после установки сдохла мембрама холостого хода, а вы говорите фирменный.
А в магазине есть не только рем-комплекты , а и сами редуктора разнообразные клапана, переходники и другое.
владимир т
dnammo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбираю между Tomasetto AT-09, BRC AT90e и присматриваюсь к Stefanelli Geo (вроде 3-х камерный).
Интересная статейка-отзыв http://www.skodafelicia.ru/publ/8-1-0-34.
dnammo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут же вопрос по ссылке http://www.skodafelicia.ru/publ/8-1-0-34: человек ставил на Фелицию 1,3л редуктор OMVL R90. И на Фелицию редуктор немного не подошел. Однако когда установили его на Ниву 1,6л(?)то оказалось "редуктор как раз то, что надо для Нивы". Получается и для моего Уно 1,5л он должен бы подойти?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Загальні теми Часовой пояс: GMT + 3
bigmir TOP100
