Помогите с коллектором!
На страницу Пред.  1, 2, 3
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 00:31    Заголовок сообщения: выпускной коллектор Ответить с цитатой
в самолёте!!
Умные книжки говорят это на счёт длины труб:
Движение отработавших газов в выпускной трубе представляет собой колебательный процесс, который может быть согласован экспериментально с колебательным процессом движения горючей смеси во всасывающем тракте с таким расчетом, чтобы улучшить очистку цилиндра от отработавших газов и его наполнение свежей смесью. Давление в выпускной трубе подвержено резким колебаниям в течение всего периода выпуска. В первый момент после открытия выпускного клапана продукты сгорания устремляются в выпускную трубу с весьма высокой скоростью, превышающей скорость распространения звука. Быстрое удаление 50% продуктов сгорания влечет за собой образование в цилиндре разряжения, которое может доходить до 0.5 кгс/см2. Точно так же и в выпускной трубе образуются периоды пониженного давления.
Эксперименты с выпускными трубами доказали, что длина трубы не влияет на эффективность очистки цилиндра в первой стадии процесса выпуска, но зато с увеличением длины трубы в известных пределах увеличивается длительность периода, в течение которого поддерживается разряжение.
С изменением частоты вращения период пониженного давления в выпускной системе не только изменяется по длительности и величине разряжения, но и смещается по углу поворота коленчатого вала. Поэтому каждому режиму работы двигателя соответствует определенная оптимальная длина выпускной трубы.
В выпускной системе ДВС присутствуют два процесса. Первый - сдемпфированное в той или иной степени истечение газа по трубам. Второй - распространение ударных волн (звука) в газовой среде.
Оба процесса оказывают влияние на коэффициент наполнения цилиндров. С первым всё просто и понятно. Большое сопротивление потоку газов (заткните выхлопную трубу!) вызовет снижение качества продувки и потерю мощности. Совершенно понятно, что чем короче и большего диаметра труба, тем меньше её сопротивление потоку. В реальной жизни для полуторалитрового мотора, работающего на оборотах не выше 8000 достаточно диаметра 45 - 50 мм при длине 3 - 3,5 метра. Дальнейшее увеличение диаметра не вызывает существенного уменьшения динамического сопротивления.
Далее понятно, что если в выпускной системе построить на некотором расстоянии от клапана отражатель, который называют резонатором, то на определённых оборотах улучшится продувка цилиндров, что поднимет вращающий момент двигателя. Это явление называется "настроенный выхлоп" и используется для корректировки моментной кривой. Если задача стоит повысить мощность, как для спортивного мотора, то резонатор настраивают на падающий после максимума участок. Таким образом, продлевают момент на большие обороты. Мощность, как известно, произведение угловой скорости на вращающий момент. Если мы хотим получить более "тяговитый" мотор на низах, то настраиваем на растущий участок до максимума.
- и изоляции коллектора из нержавейки и обычной стали:
Для улучшения вентиляции камеры сгорания выпускной коллектор обматывают теплоизоляцией, чтобы сохранить температуру газов и плотность, т.е. при большей температуре количество выхлопных газов будет меньше.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин.... Стока всего писал и ничего не отправилось! Diablo
Лекция зачетная! Хоть отдельной темой вывешивай!
Но!!!!
Огласите цену вопроса! Не первый год коллекторы варят! Интересно по чем это в Украине.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно, так бы сразу и сказал. Ежели по мне, то недельки через две у меня закончится пиво, я выйду поближе к работе, тады и скажу по деньгам.
master155
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос снимается с повестки дня! Коллектор сварен!
Как нить покажу потом...
Tiburon
Авто: FIAT 16v
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
vano-sha
Авто: фиат типа и еще кое что
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на митсубиси родной весь тракт включая колектор из нержавейки вечен однозначно !
Страница 3 из 3
