замена панели приборов на цифровую
marfaz
Авто: Fiat Tempra 1.4 карб
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 17:32    Заголовок сообщения: замена панели приборов на цифровую Ответить с цитатой
ребята помогите заменить панель приборов на цифровую очень хочется саму панель уже нашол . что еще надо ? спасибо.
2 колеса возят тело а 4 душу
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Re: замена панели приборов на цифровую Ответить с цитатой
marfaz писал(а):
что еще надо ?
Написать для начала откуда ты Laughing
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильнее сказать-
"очень хочу нажить себе гемора, помогите."
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему гемора? У знакомого все работает (1.4 карб)
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marfaz
Вообщем проводка с разъёмами нужна будет, датчик импульсов в коробку (если такового нема), датчик экономайзера, ну и всё вроде.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по аналогии с уником могу предположить что придется поискать куда подать питание на проц приборки, так как стрелочная в дополнительном питании не нуждается.
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
marfaz
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Re: замена панели приборов на цифровую Ответить с цитатой
finenko писал(а):
marfaz писал(а):
что еще надо ?
черновицкая обл.
marfaz
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Правильнее сказать-
Обрадовал спасибо. Shocked
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marfaz
А что ты хотел?
Тебе нужны ЖК-дисплеи, которые в силу своей старости начинают вытекать?
У меня (тьфу три раза) и на приборке, и на печке дисплеи целые. Но ко мне приезжало немало народу, у которых дисплеи либо совсем вытекли, либо частично.
ЭБУ автоматического отопителя. Дисплей температуры испорчен практически полностью, дисплей скорости вращения вентилятора начал вытекать.
 Просмотрено:  362 раз(а)
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А при чем здесь панель управления климатом от Дедры/Дельты?
У меня на 155 92 года ничего не "вытекает" )))))
Себя не оставляя на потом.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV
Да какая разница- Лянча или Фиат: оформлением кнопок только отличается, а по схеме один в один.
Я эту фотку для примера сдохших ЖК из Российского форума выудил.
VQV
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Да разница в том, что не все так плохо, как ты говоришь )
Только в этом )
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле, моя с завода еще стоит, и все окей.
по сути - при переходе с механики на электронику надо снимать весь блок климата и перелопачивать, менять тросики на моторчики.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
Вообще-то, ТС спрашивал про приборку, а не про печку.
Повторяю- фотку печки выложил для примера помирающих дисплеев.
