Передние пртивотуманки Скудо
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Re: Передние пртивотуманки Скудо Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
Как таковых их не было;под капотом есть какие то лишние фишки;на гитаре включаются только задние на панели есть свободный выключатель возле аварийки.Кто нибудь подключал самостоятельно просветите заранее благодарен!
Як там діла із противотуманками?Де фото?
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протитуманки ще на шкафу новенькі жінка так загрузила ремонтом квартити що часу дуже не вистачає тай гараж піднімав бо по висоті не входив але десь через недільку думаю відрапортую!Я хочу заодне поставити підкрилки а їх мені ніяк не можуть автобізнесмени доставити.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хочу заодне поставити підкрилки а їх мені ніяк не можуть автобізнесмени доставити.[/quote]
Мене підкрилки теж цікавлять,тож перед тим як ставити сфоткай,хочу побачити які вони,що закривають,яка ціна,де замоляв.
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре. замовляю з Хмельницького через свої автомагазини щоб не мотатись самому.Різниця в ціні невелика.А на вигляд вони такі ж як і всі пластмасові підкрилки.Але рідні є тільки передні;задні ніби від Москвича-2140 підходять.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду ждати фотки і ціну.а як зрозуміти " через свої автомагазини"? А чому не на базарі?
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мої -це в моєму місті а вони в свою чергу везуть з базарів.Повторюю різниця в ціні не варта щоб їхати за ними самому.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то прицепил!!
 Просмотрено:  331 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Противотуманкі непогані.З чого вони?Фотку можна було краще.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вони з Улліса.Бампер був з вікнами.Я нафоткав багато але мені пише що розмір великий.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
Подключил! Вот рецепт:разбираем защитный кожух руля, вытаскиваем переключатель габаритных огней и света фар, в фишке что пошире, обрезаем проводок желтого цвета (он идет к пустому контакту),зачищаем его и соединяем с проводком лилового цвета. Получается параллельное подключение с задними противотуманками.Да и в моторном отсеке предохранителей вставляем в фишку зеленого цвета жигулевское реле.При желании зад можно обрезать!
а предохранитель где стоит????? релюшку всавлял...на выключатель не реагирует....
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле должно быть с индентичной с родными схемой. У меня какое то тоже не реагировало.Предохранитель по моему тот же что на габариты.
А выводы заводские на противотуманки у тебя есть?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я слышал, что наоборот: спереди подходят от Москвича 2141, а на зад - от какого-то Опеля
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Aryll"]Реле должно быть с индентичной с родными схемой. У меня какое то тоже не реагировало.Предохранитель по моему тот же что на габариты.
есть...под каждым крылом по проводу с фишкой....релюшку пробовал ставить в зеленое гнездо под капотом...никакой реакции-питание на фишки не подается...
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="7595045"][quote="Aryll"]Подключил! Вот рецепт:разбираем защитный кожух руля, вытаскиваем переключатель габаритных огней и света фар, в фишке что пошире, обрезаем проводок желтого цвета (он идет к пустому контакту),зачищаем его и соединяем с проводком лилового цвета. Получается параллельное подключение с задними противотуманками.Да и в моторном отсеке предохранителей вставляем в фишку зеленого цвета жигулевское реле.При желании зад можно обрезать!
Ты так сделал?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема підключеня протитуманок.
Hi
 Просмотрено:  341 раз(а)
Страница 2 из 4
