Вакуумник Крома турбо
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Вакуумник Крома турбо Ответить с цитатой
Куда вакуумная трубка идет на турбовой Кроме
на фотке, показана стрелкой - это она?
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл Smile трубка Вакуумного усилителя тормозов
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваще не понял вопроса )))
да это она
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это она
собираю движек, закрались сомнения ))) - не помню, чего за трубка и куда она идет.
впереди веселуха с проводкой, надо было все пометить
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубка на вакуумник
та ничего там такого сложно нет... всё интуитивно ясно
если что - скидывай фотки с вопросами - поможем
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще... на донорском моторе из гидроусилителя выходят 2е вакуумные трубки (видимо изменяется усилие на руле при увеличении давления наддува). Куда их примостырить и имеет ли значение последовательность установки трубок №1 и №2
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна до дроссельной заслонки другая после.
Какая куда значения не имеет.
Нужны для поднятия холостых оборотов при увеличении давления
в гидросистеме.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в гидросистеме.
понятно. Слишком много наваротов для 89года )))
а это что за девайс? (подключен также- до и после дросселя. Ибо был подписан Very Happy )
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы!
В моей 86г такого еще не было.
Кстати. Проверь герметичность клапана (справа вверху)
У меня был дохлый. Менял.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Увы!
Все верно клапан дохлый был. На фото уже новый стоит.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"подключен также- до и после дросселя. Ибо был подписан"
Эта штука может от кондея.
При включении его тоже подымает холостые.
Какие на нем циферки?
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
Ты не мог бы раставить размеры. Все что касаеться длины.
Пробочка у меня. Увы!
 Просмотрено:  373 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
касательно датчика уровня масла
это к чему и ... неужели есть где заказать купить ? Shocked
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК оразмерю. Только снять датчик смогу завтра.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет конечно.
Но устройство понятное и его надо изобрести с нуля.
Зима. Мороз. Самое будет время.
Ну а Gundesvan мне немножко поможет. Я надеюсь.
