hypermood Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:16 Заголовок сообщения: Стойки стабов |
| Реально ли самому с помощью домкрата, ключей и божьей матери заменить стойки стабилизаторов(солдатики) и втулки с ними? Какие могут возникнуть сложности. Заранее благодарен. |
amid Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:20 Заголовок сообщения: |
в принципе реально, вот только машину нужно не просто домкратить, а чтото подставлять типа пенька, шоб на голову не упала, да и немного неудобно будет, т.к. места маловато будет... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
ksv Италоманьячище
| Прикипание сайлентов к солдатикам - основная сложность. Стаб обтягивать на стоячей на своих 4-х машине. |
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 18:48 Заголовок сообщения: |
Солдатики поменять не проблема. Проблема - средние втулки стаба. Вот это проблема. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
hypermood
Да!Реально!Но проклянёш всё и вся!!!
Я даже на эстокаде при выдирании сайлен бл...(резинок)
Порвал плечо,причём своё и почемуто левое...!
Поищи яму или эстакаду!!!
Удачи!!!  _________________
пазлы trefl |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:09 Заголовок сообщения: |
hypermood
домкратиш машину.ставишь на пеньки обе стороны.откручиваеш с обеих рычагов и потом без разници с какой стороны начинать.но я бы посоветовал открутить и наконечники,так как задирать поперечку прийдётся высоко что бы высунуть и всунуть стоичку и при этом рулевая тяга будет мешать так как при поднятии машины колёса опустятся вниз.вот!!а лучше не пожалей 50грн и поедь на С Т О.  _________________ Бортовик Темпра |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 15:35 Заголовок сообщения: |
Я менял за 15 минут. Вообще без проблем. Нужно кроме домкрата пара кирпичей или колода. Шайбы не забудь поставить! _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 18:56 Заголовок сообщения: |
| Еще скорее всего придется старые гайки спиливать болгаркой, открутить их так и не вышло. |
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 19:34 Заголовок сообщения: |
Алексей
| Цитата: | | Еще скорее всего придется старые гайки спиливать болгаркой, открутить их так и не вышло. |
ну это вы батенька лет пять не заглядывали туда что пилять приходится.я лично меняю гдето тысяч через 20-25.и у меня до такой степени не прикипают гайки. _________________ Бортовик Темпра |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:24 Заголовок сообщения: |
Помойму при их замене вообще ничего не нужно, кроме гаечных ключей.
Нижнюю гайку откручивал кучу раз. и из рычага вынимал без проблем. Проблемы с верхним крепежем? Не пойму, от куда столько проблем понаписали.. |
kronos Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 59 Откуда: Україна, Львів
Авто: kronos
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 00:06 Заголовок сообщения: |
запросто я на своїй речари і стойки міня на землі, тільки домкрат бажано мати гідравлічний, так простіше _________________ Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в. |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 18:54 Заголовок сообщения: |
стук спереди, то слева то справа. накрылись втулки самого стабилизатора (к подрамнику). каким макаром менять? я ни разу не менял их.
дополнительно там помимо втулок покупать надо что-нибудь? |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 19:16 Заголовок сообщения: |
Алексей
ну на твоем двигле вообще проблем с заменой быть не должно, там места - хоть конем гуляй. _________________
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
| спасибо обнадёжил))) |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
кстати МУГОВСКИЕ не советую брать.обламались обе.одна раньше другая позже. _________________ Бортовик Темпра |
