rom4ik555 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2010 Сообщения: 9 Откуда: Новая Каховка
Авто: Фиат Линеа
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 00:28 Заголовок сообщения: фиат линеа, помогите как отключить автозапирание дверей |
не могу разобраться как отключить на компьютере автозапирание замков при скорости 20км/ч, помогите подробно описав как это сделать, заранее благодарен! |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:07 Заголовок сообщения: |
Скорее это функция сигналки.если сигналка стоит ,тот читать доку на сигналку. _________________
Krek Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 835 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto 1.4(Cиний)
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:31 Заголовок сообщения: |
думаю на Линеи так же как и на ГП. Вроде бы отключить полностью нельзя, но можно увеличить скорость на которой будет автозакрывание.
а чем на 20 не устраивает? _________________ Мне пох, что вы обо мне думаете, зато моя бабушка говорит, что я солнышко |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:32 Заголовок сообщения: |
При чем тут сигналка? И на Сиене есть такая функция штатная,и на многих других,и зачем ее отключать? Да и не думаю,что это так просто... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
belic Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2008 Сообщения: 765 Откуда: виноградарь
Авто: Fiat bravo sport
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:43 Заголовок сообщения: |
я наоборот включаю _________________ italogolizm
non esiste una cura |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:48 Заголовок сообщения: |
Полезная вещь,я тоже невижу смысла отключать  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 10:10 Заголовок сообщения: |
С одной стороны это плохо,т.к при аварии снаружи открыть дверь будет проблемно.Придумали это буржуи от похитителей добра из авт в пробках... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
evo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 10:32 Заголовок сообщения: |
Функция очень полезная.
Действительно не хватает функции автоматического открытия дверей при аварии.
Хотя если авария будет на столько серьёздная, что водитель сам не сможет открыть двери - стёкол по идее уже не будет.
В настройках всё должно легко отключаться.
По крайней мере у меня именно так и делается.
В моей машине запирание дверей происходит на скорости 5-10 км\ч ... может это действительно сигнализация запирает двери? _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
rom4ik555 Amico
Авто: Фиат Линеа
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 13:25 Заголовок сообщения: |
ребята самое интересное, что снаружи дверь легко открывается, просто потянул за любую ручку и она открылась, вот почему я не вижу смысла в этой функции, тлько постоянно клацает, а открыть только снаружи ты не сможешь, в инструкции я читал там написано что можно отключить через бортовой компьютер, но описано как то не понятно, почему и спрашиваю!!! |
rom4ik555 Amico
Авто: Фиат Линеа
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 13:26 Заголовок сообщения: |
кстати сигнализация здесь не при чем, это заводская настройка! |
Shatia Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 13:33 Заголовок сообщения: |
через бортовой =)
если на Левом берегу живешь отключу =) _________________
Krek Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 16:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ребята самое интересное, что снаружи дверь легко открывается, просто потянул за любую ручку и она открылась, | ты не ошибся? может быть изнутри? _________________ Мне пох, что вы обо мне думаете, зато моя бабушка говорит, что я солнышко |
rom4ik555 Amico
Авто: Фиат Линеа
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 19:39 Заголовок сообщения: |
именно изнутри потянул любую и она открылась, я просто не понимаю смысл, например для ребенка сидящего внутри по барабану это закрытие, а снаружи нафик оно мне надо, я живу в Новой Каховке на правом берегу)) |
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 19:54 Заголовок сообщения: |
Про ребятенька- понятно,сам такой,но блокировка задумана против внешнего открывания.Про Новую Каховку-интересно,только напишите об этом разработчикам.Если они подозревают о ней...
А что,на торце двери нет отключателя открывания ребятенком? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2419 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 19:56 Заголовок сообщения: |
Так речь идет о автоблокировке, или "детском" замке? |
