ремзи Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2010 Сообщения: 8 Откуда: симферополь
Авто: fiat uno1.5
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 01:05 Заголовок сообщения: фиат уно 1.5 плавают обороты,большое потребление |
| всем здрасте помогите разобраться с моей машиной.у меня уно 1.5 моноинжектор,проблема такая,на холодную плохо заводится нужно поддерживать педаль обороты автоматически не держит,и потребление топлива большое,когда едешь машину начинает дергать иногда нормально не дергается обороты плавают.я так понял что-то с моноинжектором но что делать не знаю за моноинжектор никто не берется делать.дайте советы |
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 08:49 Заголовок сообщения: |
| Чё в Симфе ВСЕ электрики тупые?Аж стыдно за Крым. Смотри ДТОЖ в первую очередь. Сделай сброс. А хочешь сам проверить читай в ветке про него (Фиат Типо) Моник и у Типка и у Фольцика и у Унчика, все одинаковые. (Датчики тоже) Кроме ДПДЗ на автомат(выводов поболе).И размер ДЗ зависит от обьёма, ну форсунка по № естественно. |
ремзи Amico
Авто: fiat uno1.5
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 14:27 Заголовок сообщения: |
| СДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ НАШЕЛ У ОДНОГО ЭЛЕКТРИКА ГОВОРИТ ЧТО ДПДЗ ДАЕТ ОШИБКУ.СНЯЛ ДАТЧИК ДПДЗ ТАМ ГРАФИТОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ СТЕРЛОСЬ.И ЧЕТЫРЕ КОНТАКТА КОТОРЫЕ ЕЗДЯТ ПО ДАТЧИКУ СЛОМАЛИСЬ ТЕПНРЬ ИЩУ ВСЮ ЭТУ ЧАСТЬ ОТ МОНИКА. |
ремзи Amico
Авто: fiat uno1.5
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:05 Заголовок сообщения: |
| поменял моноинжектор,заменил датчик ДТОЖ все равно та же ситуация обороты сами по себе гуляют не могу понять чеза дефект,сброс ошибок сделал я в шоке помогите где копать |
