Диференциал на Браво 1.4 (12v) 1996
Erny
Авто: Bravo, 1.4, 1996
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Диференциал на Браво 1.4 (12v) 1996 Ответить с цитатой
Народ, подскажите где взять дифференциал на Браво 1.4 (12v) 1996?
В машине появился гул. Думал подшипник ступицы - на сервисе подняли и после разгона колес движком сказали дифференциал в коробке навернулся (типа Бравовская болезнь).
Возник вопрос - где взять новый? Во Львове не нашел - на сервисе сказали можно найти рем-комплект с дифференциалом. Сколько не звонил - никто не возит!!!
И вдогонку - можно ли доверять такой проверке? Как проверить на 100%?
В основном предлагают б/у коробки. Какие совместимые? Может с других моделей?
По ЕПЕР пробиваются М1, М2. В Темпре тоже М1, М2 - они совместимы? Как проверить?
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще взять КПП, есть в наличии
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Кирилл Ирина
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мае появились щелчки на поворотах,да такие,что аж машину в сторону кидало-крякнул дифференциал.Заменил за 1300 с предупреждением от мастера,что может получиться не ах.Так и вышло:сопряжение с моим БУшным вторичным валом теперь дает устойчивый стук на нейтралке или на передаче без нагрузки от педали газа. Evil or Very Mad Новый вторичный вал-3100. Вывод-ищи б/у коробку.
Erny
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как определить какая именно коробка?
Подходят ли коробки от других моделей? Типо, Темпра?
И опять таки - можно ли точно диагностировать без разбора? Когда едешь гудит, даже на нейтралке, гул усиливается при повороте руля. может все таки подшипник ступицы? (Опять таки когда машина под-домкрачена была гудело на всю машину)...
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Erny
Очень похоже на ступичный подшипник. У меня была ситуация, когда навернулся левый передний подшипник, а звук шел, как из КПП, думал все, капец коробке. Потом докопался, что это подшипник так гудит.
Лучше лишний раз перепроверить, прежде чем, коробку покупать.
Erny
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
может ли быть убитый подшипник ступицы и не греться? вроде ездил далеко но ступица не нагревалась... Sad
и вообще как надежнее всего проверить и определить? ессно я НЕ НА 100% доверяю мнению сервиса...
Andreй
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Erny
Трудно что-то советовать. Тут или авто-профессор нужен, который с закрытыми глазами находит любую поломку (только где ж его взять, правда, на русском форуме есть такой Женя Тундельта, вот он может что-то подсказать, попробуй спроси) или пол машины разбирать, чтобы обнаружить косяк.
В любом случае, если подозрение упало на КПП, тебе все равно придется расчехлять передок, вот и проверь подшипник, может это он балует.
Erny
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
Ездил еше к одним "профи" - их вывод - граната. Говорят пока не поменяем гранату сказать точнее не можем. Ибо она такая убитая что гремит очень сильно...
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем снимай коробку снимай диф. и смотрим
1 проворачиваем первичный вал и слушаем гул , хруст . или вообще посторонии звуки . Если такое дело имнет место быть замена упорного подшибника ( разбераем коробку)
2 сняли диф смотрем сателиты если износ не большой , можно не метять . Потому как втулки в сателитов могут быть изношены и предёться менять их в месте с заменой сателитов. а где искать втулку(Палец) фиг его знает
3 Смотрим конусные подшибники на дифе их 2шт менять придеться по лубому
упорный подшибник 300-500грн
конусные подшибники 70-300грн
сателиты 4 шт набор 1500-2000грн
2800 максимум
земена коробки (не известно что в ней ) 200- 300 баксов
а!!!! новый диф родной 1500-2000 евро смешно!!!!!!!!!!! почему мне назвали такую цену не знаю !!!!!
Вообшем коробку снимать полубому предуться
Бубут вопросы звони !!!!!!!!!!!
лифтинг кожи
Erny
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sailor84
Огромное спасибо.
Щаз заменю правую гранату - она вообще еле дышит (именно правая откуда и звук). Если ничего не улучшиться - снимаю КПП и делаю как ты посоветовал!!!!
Кстати. Если едешь ровно - есть гул, если поворачиваешь/качаешь руль влево - гул усиливается. А если вправо - исчезает.
Да мне тоже сдесь назвали дикую цену за дифференциал - от 800 до 1200 Евро (как бы с завода).
Что говорить - звонили на Итал-авто (если не ошибаюсь) (в Киеве), так они за гранаты и триподы просят 2600 грн за каждую штуку. И того 10500 грн.!!!!! Это при том, что сторонних производителей от 150 грн. до 600 грн. штука. По таким ценам как с завода фиат - Мерседес очкарик дешевле чинить Smile
sailor84
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе номер ребят в киеве может с запчастями помогут 0503577337 я с ними сталкивался цены ГУД
лифтинг кожи
Erny
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично. Спасибо!
