		| Автор | Сообщение |
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Сб Ноя 06, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость стартеров на Темпре 1,9 ТДС |   |
				| Мужики подскажите. У меня на Темпре 1,9 ТДС стоит стратер Магнети Марелли, можно ли вместо него установить Бош? Спасибо. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| СергАл Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 14:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Да,я бошевский на марелли менял.Значит и обратная процедура возможна.Правда это а 1.6 _________________
 Дареному автомобилю в кузов не смотрят
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 14:15    Заголовок сообщения: |   |
				| какая разница то ? крепежные уши у коробки одни и те же _________________
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 14:34    Заголовок сообщения: |   |
				| audio-terrorist Я тоже так думал, но один раз не вышло - уши одинаковые, а вылет разный
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:00    Заголовок сообщения: |   |
				| skorpionishe2009 audio-terrorist
 finenko
 Разница только в том, что на бензинки и дизеля ставились генераторы с разным центром крепежных отверстий относительно оси изделия. А по факту были Марелли, Боши и даже Мицубиши. Только модели разные на соответствующие движки. У меня стоит Бош, у клиента есть Марелли. Единственное живьем Мицевского не видел в Темпрах.
 Т.е. конструктивно генычи одинаковые кроме передней и задней крышек, они имеют разные крепежные уши и судя по тому что я видел - дизелевые можно втулить на бензинку, а вот наоборот нет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К Тоео про стартер вопрос был
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 18:25    Заголовок сообщения: |   |
				| finenko Провтыкал, стартеры совсем не взаимозаменяемые, но Бош ставился и на дизель и на бензин.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 20:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К То есть если у меня стоял Марелли, то Бош мне не подойдет?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 20:14    Заголовок сообщения: |   |
				| skorpionishe2009 если он к твоему авто, то да, причем на эти моторы Бош идет редукторный
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 20:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К Спасибо. Да, мне нужен. Но у меня Марелли тоже редукторный.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 23:15    Заголовок сообщения: |   |
				| На российском Фиат форуме поделились инфой, стартер Бош (арт. 0986017230) тот же Марелли, отреставрированный Бошем. говорят должен встать вместо Марелли, но смущает вылет шестерни 26 мм., я у себя на Марелли намерил 22 мм.  [/img] |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 23:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Предполагаю, что если расстояние от фланца на картере сцепы до венца маховика больше 26 мм., то такой Бош должен подойти вместо Марелли. _________________
		| Штурман Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.7TD
				|  Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 13:57    Заголовок сообщения: |   |
				| ставил я себе вместо марелли бош!одна дырка не совпала буквально на пару мм!!чуток расверлил!!и всё встало!всё крутило и даже очень хорошо!!но!!звук был такой страный...жужжжащий какой то!))как то там видать шестерёнка к махавику не правильно прилегала... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 15:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Возможно что Бош специально увеличил вылет шестерни, чтобы увеличить площадь зацепления шестерни за венец маховика. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 20, 2010 15:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Замерил я у себя расстояние от фланца до венца маховика, намерил что-то в районе 22 мм. никак не 26 мм. Бош мне никак не подойдет, разве что если бендикс в нем поменять, опять же если бендиксы взаимозаменяемые. В общем б/у стартер не нашел, на родном поменял якорь и бендикс.
 Когда все собрал, поворачиваю ключ, и.............  нихера не крутит, подключил на прямую плюс с аккума мимо втягивающего, так крутит (без нагрузки) погонял так пару раз, вроде бы под нагрузкой начал курить, завел, сейчас нормально. Я думаю сразу не крутил потому что щетки я оставил старые, менял недавно, когда в холостую покрутил они притерлись.
