Проблемка с автоматом
wolkow84
Авто: Brava 1,6 1996г. АКП
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Проблемка с автоматом Ответить с цитатой
Автомат, после прогрева если не много проехать и поставить на парковку, на приборах показывает что установлен "драйв", при переключении на драйв начинает ехать с 3 скорости, лечится глушением машины минут на 10, что можно сделать? Выехать с гаража целая проблема Confused, скорее всего поможет скидывание клем, но это не вариант!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю, я ж тебе написал уже, подъедь, посмотрим.
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагрел до 800 оборотов включаю "драйв" первая передача доходит до 4000 а иногда и на 2000 переключается
BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат
skaska.a
Авто: FIAT BRAVA 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже в начале поездки переключается около 4000(пока не разгонишь до 40),а потом где то на 3000.Это плохо?
skaska.a
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На начальном этапе движения, когда двигатель и трансмиссия еще недостаточно прогреты, необходимо обеспечить их защиту от перегрузок. Для этого в блоке управления имеется специальная программа, в соответствии с которой управление двигателем и трансмиссией осуществляется без обратной связи, то есть без учета фактического состояния двигателя и трансмиссии. В этом случае для принятия решений блок управления использует только данные, записанные в его памяти.
Работа двигателя без обратной связи характеризуется обогащенной смесью, что требует отмены работы системы дожигания отработанных газов и изменения угла опережения зажигания. Для трансмиссии этот режим характеризуется запретом блокировки гидротрансформатора и более поздними по оборотам двигателя переключениями передач.http://abst06.narod.ru/pr3.htm
skaska.a
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался с автоматом?
wolkow84
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моей проблемке никто не подскажет?
skaska.a
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Re: Проблемка с автоматом Ответить с цитатой
А на холодную чётко срабатывает?Возможно дело в регулировке троса управления коробкой.
 Просмотрено:  378 раз(а)
skaska.a
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как помогло? Question
wolkow84
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я сам врядли буду регулировать, а так, на холодную и прогретую одинаково, если быстро переключать передачи, с задней на драйв, с парковки на драйв, и тд, то все нормально, если завтыкал, медленно переключал с задней на драйв то трындец, такое впечатление что глючат мозги, хотя может и тросик этот, если проездить не долго, ставиш на парковку показывает драйв и едет с третей, если покататся с часок то все нормально, бред какойто но к коробочникам еще не ездил!
skaska.a
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolkow84,скажи,а у тебя также как у "olegcom"?
wolkow84
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет так все нормально работает
skaska.a
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при каких оборотах переключаются передачи? Rolling Eyes
