melpasha Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2010 Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Regata 86
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 15:28 Заголовок сообщения: Помогите! Как заводить? |
Ребята, помогите! =)
Фиат Регата 86ого года. Стоял в теплом гараже 2 года. Прикуривал от четверки - стартер еле еле крутил. Аккумулятор явно сдох - сегодня заряжу.
А соббсно вопрос - как завести дизельный двигатель после длительного времени простоя? Что за чем делать?
Спасибо! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 15:47 Заголовок сообщения: |
Ничего, если двигатєль исправный. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
melpasha Amico
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 16:08 Заголовок сообщения: |
так, тогда в чем может быть дело если при прикуривании еле еле крутил стартер?? перед этим в ручную подкачал топливо и дождался пока погаснет лампа свечей _________________ Мастер практически на все руки  |
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 16:23 Заголовок сообщения: |
Мойо мнение: Тонкие провода прикуревателя и дохлая АКБ. Оне ведь тоже ток ест. А дальше качественная земля на двигателе и + на самом стартере. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 17:42 Заголовок сообщения: |
Еле еле крутит стартёр - трабл со стартёром.
На еле еле крутит дизель не заведёшь - обороты необходимы хорошие для заводки.
Тарас, "прикуривали" имелось ввиду от другого авто - акума. Прикуриватель здесь не причём
Старое выражение, если сдохла АКБ "Дай прикурить"
Представляю как будет вонять и гореть если стартер в прикуриватель воткнуть  |
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 18:07 Заголовок сообщения: |
Афігєть, а я всю жизню думал, что прикуривают от прикуриватєля.
Єсли стабо крутит стартер -- ето нє факт, что проблема со стартєром. Для точной диагностики воткни в свою тачку живую АКБ і попробуй еще раз. Паралельно можеш померять падение напряжения на батарее и прямо на стартєре. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 21:28 Заголовок сообщения: |
Заодно проверь приходит ли питание на Электроклапан топливного насоса (глушилку) и на плюсовую шину свечей. А солярка есть в баке  _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
melpasha Amico
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 01:25 Заголовок сообщения: |
солярка есть) акб зарядил вот ток что, померял - 12 вольт) буду пробовать) спасибо ребята) _________________ Мастер практически на все руки  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 01:30 Заголовок сообщения: |
Если твой аккум сдох, то попробуй толстыми проводами подключить от четверки или другого прикуривателя. Свой аккум отключи, его двигатель заглуши. И заводи. Нужен хороший контакт. У меня пару раз получалось. Но иногда просто быстроей перекинуть аккум, или толкнуть.
| melpasha писал(а): | | солярка есть) акб зарядил вот ток что, померял - 12 вольт) буду пробовать) спасибо ребята) |
12 - это мало. После зарядки на аккуме должно быть не ниже 13.5В. Либо не зарядил норм, либо ему капец. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Mikis Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 03:27 Заголовок сообщения: |
был у меня дизелек, япошка 85-го года рождения..... не поможет тут четверка.... было здох акум, кум подъехал на 11-ом вазе, прикурили... и нихера... а весь прикол, что дизелю для старта хороший ток нужен...... а на вазе какой акум? 65-ка?! (в лучшем случае). Тут-же поехали купили новый акум на 95 и машинка завелась с пол тыка. Хотя перед этим прикуривали с включенным движком..... Мораль - при старте дизелю нужен очень хороший заряд и бензинки тут мало чем могут помочь........ _________________ 067-239-17-36 |
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 03:28 Заголовок сообщения: |
Perepic
угу... толкнуть дизель... ничего интересней не придумал? пару толкачей и двигло загубить можна........ _________________ 067-239-17-36 |
melpasha Amico
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 03:37 Заголовок сообщения: |
так, значит дизель толкать вообще нельзя? я уж было хотел попробовать) просто первый раз имею дело с дизелем) _________________ Мастер практически на все руки  |
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 08:38 Заголовок сообщения: |
melpasha
утверждать не буду, но мне говорили что не рекомендовано...... _________________ 067-239-17-36 |
sudvit Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 09:19 Заголовок сообщения: |
Дизель толкать можно и нужно на 3-ей передаче. Только не с коробкой автоматом. Перед заводкой дизеля, особенно после длительной стоянки обязательно накачать ручным топливонасосом солярку в ТНВД, стравить воздух через пробку сверху. Вообще старые дизелисты когда не могли завести, в воздухоприемник фильтра брызгали эфир (из аптеки). Дизель заводится на ура. _________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. |
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 10:09 Заголовок сообщения: |
Дизель толкать можна, но с умом. А ефір чреват лопнувшим коленом. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
