Чистка топливной системы
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
Шановний, ніколи не кажи "ніколи" - знаєш таке? Якщо ти чогось не бачив, то це не значить, що такого не існує. І чому я щось маю шукати саме у Сієри? Wink Почитай Букварі і трішки стримайся з визначеннями "дурні". Пошукай елементарно в інтернеті "подкачивающий насос низкого давления" і ознайомся. Я ж не сказав, що всі Лукаси - з зовнішнім ПННТ. Це рідкість, але існує. І взагалі, не про це ж мова, а тобі, я бачу, дуже хочеться поспорити...
ПННД - питающий насос низкого давления (feedpump). На рядных ТНВД установлен снаружи, исполнение, как правило, поршневого типа. Приводится в действие от кулачкового вала ТНВД. В распределительных насосах устанавливается внутри ТНВД. Работает только при вращении коленчатого вала двигателя. Закачивает топливо из бака в ТНВД и создает в нем избыточное давление, которое, однако, недостаточно для впрыска топлива в цилиндры, поскольку составляет не более 6-8 кг/см2.
З приводу дурних я геть не помилився, лукас не є рядним насосом тому що він роторний, найдіть цитату у ваших букварях про те що "всі Лукаси - з зовнішнім ПННТ. З внутрішнім - це рідкість, але існує." НЕ ІСНУЄ! І НАВІТЬ НЕ ШУКАЙТЕ!
Ось вам фотки підкачуючого насосу Лукаса, я десь 1,5року назад скидав їх на форум сітроєна в тему з приводу насосу лукас.
Насос лукас без внутрішнього підкачуючого насосу я ще не бачив ніколи і не читав про такі в літературі.
 Просмотрено:  345 раз(а)
 Просмотрено:  387 раз(а)
 Просмотрено:  390 раз(а)
Зелений
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
Зелений писал(а):
Шаноні панове прошу прочитати уважно...
Зелений писал(а):
... поставте насос на стенд і зніміть кришку поршня випередження з боку пружини і покрутіть насос на будь-яких обертах і ваш насос навіть не закачає соляру в "корпус", так же само буде і з сальником на приводному валу, от коли ви це зробите тоді відпишитеся про "ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ".
за вашими розкладами повинна побігти соляра, але ви закатайте рукава і станьте до стенду, подивіться, а потім можна буде про щось балакати.
я руками навіть крутив і соляра пирскала Smile я тільки не розімію, навіщо знімати "кришку поршня випередження з боку пружини" щоб побачити чи є в насосі солярка? Wink Вона дуже гарно вибігає зі штуцера "обратки" Smile
Для того щогб переконатися що в насосі "имеет место бить избиточноє давлениє во всьом корпусє".
Зелений
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
А дайте будь ласка відповідь. Що буде коли зняти кришку поршня випередження на працюючому ТНВД? Думаю не повна дурня. Very Happy
Читайте у моєму повідомленні вище про канал до впускного штуцера, а краще станьте до стенду і подивіться самі як соляра перестане засосуватися, а потім напишите про ізб. давлєніє во всьом корпусє.
Топлівщики віртуальні.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановний, я дивлюсь це ТИ вирішив за будь-що довести всьому світу, що кращого "топлівщика" від тебе немає? Wink
По-перше, читай уважніше та не перекручуй чужих речень
Я писав
jack74 писал(а):
... Я ж не сказав, що всі Лукаси - з зовнішнім ПННТ. Це рідкість, але існує...
, а ти вже
Зелений писал(а):
...найдіть цитату у ваших букварях про те що "всі Лукаси - з зовнішнім ПННТ. З внутрішнім - це рідкість, але існує." НЕ ІСНУЄ! І НАВІТЬ НЕ ШУКАЙТЕ!
По-друге...
Я вже давно не займався "брудною роботою", вже призабув назви конкретних насосів і помилився на рахунок Лукаса, так, признаю (я просто потім вже не хотів виправляти свій текст, бо це нечесно виглядало б). Ти може хочеш довести мені, що не існує ТНВД БЕЗ ВНУТРІШНЬОГО ПІДКАЧУЮЧОГО? Wink Рядного чи роторного - це не важливо! Може це був ZEXEL, може DENSO... вже не згадаю, фоток на той час ще теж не було чим робити Smile А рити інтернет, щоб довести щось тобі за будь-яку ціну не збираюсь. Топікстартер в нас зовсім інші речі запитував.
Ми й так перевели розмову в зовсім інший бік.
Ти замість того, щоб підскакувати на табуретці та викладати фотки (може ти думаєш, що я Лукаса всередині не бачив? Wink ), котрі абсолютно не мають ніякого відношення до даної теми підняв би краще очі на заголовок та згадав би цю саму тему даної гілки.
Щодо конкретно того моменту, то там пішла мова за присутність внутрішнього тиску в ТНВД, а ти вчепився до одного слова (назви фірми ТНВД) і намагаєшся невідомо що довести. Хай це не Лукас, хай інший - це абсолютно не міняє суті мого повідомлення. Якщо ти ту суть тоді не розгледів, я тобі зараз спрощу те речення, та викину складні слова:
jack74 писал(а):
...ТНВД... що має в собі внутрішній Підкачуючий Насос Низького Тиску (ПННТ, то шо ПННД Wink ), коли ти покрутиш ... вал, ... при умові наявності соляри на вході ... він ... закачає її собі всередину і попре з штуцера "обратки". Звичайно, це не 2 чи 3 атмосфери, але все ж "надлишковий тиск".
А от ТНВД, який не має внутрішнього підкачуючого насосу низького тиску .... - так, не закачує сам. Але це зовсім не міняє ситуації - йому "надлишковий тиск" створює зовнішній ПННТ.
Розумієш, ЩО я хотів сказати? Мова йшла не про конкретизацію насоса! Мова йшла про те, що всередині ТНВД тиск вищий, ніж зовні!
І по-третє
"дурня"... "топлівщики віртуальні"... В тебе велике бажання додати собі значимості такими виразами? Чи в тебе є сумніви, щодо чиєїсь компетенції чи реальності? Тримай свої емоції при собі. Маєш думку по конкретному питанню - висловлюй, а закінчуються аргументи - мовчи, тебе ніхто не запитує ставити комусь діагнози чи робити висновки про IQ.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зелений
Читаю внимательно Ваши посты.
И всё больше убеждаюсь что по сути у Вас одна отговорка (станьте возле стенда и посмотрите)
Стенда в наличии нет. Но для такой проверки достаточно токарного станка.(имеется)
Со временим будут выложены фото. И всё станет на свои места.
ТОПЛИВЩИКИ ХОТЬ И ВЕРТУАЛЬНЫЕ, но насос можем проверить на коленке.
(не путать с регулировкой)
Very Happy
Марк Твен
Зелений
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ви не займаєтеся "брудною роботою" і маєте таку слабку пам"ять то вам варто було би краще просто виправити свій текст, аніж мені тикати вам під ніс своїми фотками, щоб ви тепер давали задній ход.
Доводити вам що ви можете помиляєтеся в простих речах вже ніякого бажання не маю - набридло проводити лікбез, а решта тексту взагалі ігнор.
P.S. Зексель конструктивно нічим не відрізняється від Денсо, тому що обидва зроблені по ліцензії Бош.
Зелений
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(не путать с регулировкой)Very Happy
Набагато більше конструктиву ніж у jack74.
Це не отговорка, це реальна можливість для вас довести самому собі що в корпусі насосу не скрізь є надлишковий тиск, а також і є зони де існує розрідження (вже перевірено на практиці) і звідки може підсосувати повітря. Я проти токарного станка нічого не маю.
До речі у Києві, на "Медапаратурі", насоси крутять саме на токарному станку.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-перше, ніхто не казав, що вони відрізняються, а тим більше й не запитував чи відрізняються між собою Денсо Бош чи Зексель. Не потрібно знову лити флуд і відводити мову в інший бік.
По-друге, я щось не розімію про який "задній хід" йде мова? Не видавай бажане за дійсне.
По-третє, в яких це "простих речах" я помиляюсь? У назві фірми? Це звичайна обмовка. Постав замість Лукас слово Бош і зміст речення від цього не зміниться. Але я бачу ти не хочеш розуміти суті сказаного, ти й далі продовжуєш товкти воду в ступі, небажаючи признати, що всередині ТНВД підвищений тиск присутній.
По-четверте, яка в мене пам'ять - не тобі ставити діагнози, я вже це казав. І під носом своїм я тебе з твоїми фотками навіть близько не бачив.
P.S. І якщо ти вже так часто на все "ІГНОР" - просто не відповідай, ніхто нікого тут не заставляє читати.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гаразд голіварити.
ПС. при проблемі ущільнення привідного валу паливного насосу повітря там смокчеться на УРА! і при простої стікає нафіг теж. Перевірено на тваринках.
Ходиться про БОШ ВЕ.
Андрей
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В суботу зняв ремінь, від"єднав трос газу. Пошатав приводну шестерню, коромисло газу, люфтів -- не має. Сальнік приводного валу, на перший погляд, як новий. Зелений подивився, теж нічого підозрілого не найшов. Сьогодні зняв ТНВД з машини, повезу до Зеленого.
З приводною шестернею повозився довго, двома викрутками не вдалось стягнути з валу, зробив з"ємник, тільки так вдалось зняти з вала.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
ПС. при проблемі ущільнення привідного валу паливного насосу повітря там смокчеться на УРА! і при простої стікає нафіг теж. ... Ходиться про БОШ ВЕ.
Все вiрно, це сторона ДО пiдкачуючого насосу, проти цього нiхто не спорить Smile
Андрей
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По темі топіку: Зняв кришечку ту що знизу, тримає пружину випередження вприску, та кришку з вісь"ю регулятора випередження. Все блищить як нове, перед промивкою не знімав, тому точно не знаю, чи промивкою це так вимило. Але знімав ці ж деталі ще на 3-х насосах, там скрізь був рижий наліт. Тепер маю інший ТНВД і поки немає змоги, в мороз, поставити його на машину, розберу старий та подивлюсь що з ним.
PS. Дякую Олексію (Зелений) за провірку на стенді великої кількості насосів, та консультації по ТНВД та дизелю в цілому. Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший опис і по промивці і супутніх роботах.
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак:
купил винс. 1 литр - 75 грн
снял обратку и шланг подачи
в обратку запихнул фильтр( 2 грн 48 коп ашан)
завел
7-8 минут на холостых - 15 мин перерыв
6-7 минут на 1500 - 15 минут перерыв
5 минут на 2000-2200 - 20 минут перерыв
5 минут на 3000-3500 - 30 минут перерыв
остатки в банке - на холостых - максимум - на холостых - максимум (повторил раз 15)
итог:
меньше шумит - не знаю, нужно клапана регульнуть
больше тяга - ну так что б ваще то нет, но возможно, а может и эффект плацебо
меньше дымность - не знаю, нужно бежать сзади за машиной Smile
фильтр стал сероватым, местами черным - значит все таки какая то грязь была, получается что не зря делал.
советы - делать ТОЛЬКО на открытом воздухе, вонь из выхлопной и дым валит просто капец, глаза режет. делать все в перчатках, жидкость очень ядовитая, кожа не скажет вам спасибо. правда и дырки в коже тоже не будет, но зачем портить здоровье.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
А масло нужно менять после такой чистки или нет?
Страница 7 из 8
