Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 48, 49, 50  След.
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо будет поэксперементировать)
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terkin писал(а):
никто не ставил евро ручки с 2109 на типо! ато задолбали эти кнопки)))
мне бы такие проблемы Neutral
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того чтобы не начинать тему Поколхозимся с етой
Отнеситесь как истенный колхозник , для интереса.
Какие подушки двигателя можно установить заместь родных ????
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати кусок фильтра очень похож на мой воздушный - 1.7 Д
Не я имею машину, а она меня...
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заколхозил ступицу заднюю от ВАЗ 08-09. Из минусо - теперь колесо стоит на 3 мм в сторону. Из необходимых переделок - сточить на токарном ступеньку, т.к. у меня дисковый зад и диск не мог плотно быть посажен , по 2 шайбы под крепёж суппорта. Профит - цена в 2 раза ниже и можно менять подшипники.
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DELTA/PRISMA: Упорні підшипнєги передніх стойок дуже гарно стають від DUCATO/BOXER/JUMPER.І,судячи з їх вигляду,ходитимуть доволі не погано на звичайному легковому авто.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bolyan
А как она по креплениям на рычаг??? Все гуд?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите.
Хочу вместо пластмассового кожуха на ручке стояночного тормоза, кожаный чехол. кто то мастерил себе? или может есть типари в оригинале с такими ручками?
hypermood
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите пожалуйста от чего из отечественного автопрома можно поставить пыльники рулевых тяг.Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
я что там с чего то подбирать.есть родные.
Ruville 945806 Комплект пылника, рулевое управление 35 грн.
 Просмотрено:  9161 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
Не бойся!!! На Фиат не все такое дорогое как кажется.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max-
Когда-то появились для переднеприводных вазов ВАЗ-ов усиленные "крабы" и опорные подшипники передних стоек СС20.
Результат превзошел ожидания - при ударах подвеской, продольная тяга вместо повреждения самого "краба" вырывала и корежила передок авто. Из-за опор начинало валять стаканы и рвать по живому места креплений.
Поэтому более жесткие опорные подшипники от буса вряд-ли хорошо скажутся на крепости кузова легковушки.
DRAGON
plus
hypermood
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По крайней мере пыльники на Науки 6 по 50 грн за штуку. А я купил от Таврюхи по 10 грн-одно и то же. Причём резина на Таврюхиных мне больше понравилсь. Везут из-за бугра с 10-ти кратными ценами
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
А зачем Таврюхины, если есть вот Ruville 945806 на exist.ua заходишь и заказываешь. И поверь, я сейчас торгую запчастями для ГАЗ, УАЗ,ВАЗ,Таврия. То на них нифига сейчас нет хорошего. Хотя нет...! Есть!!! Но по цене как на наши фиаты. Я порою удивляюсь. И то что на ощуп кажется лучше, не всегда на самом деле так и есть.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некоторые люди на столько богаты что им лучше 100 раз купить что-то от ТАЗа чем один раз что-то НОРМАЛЬНОЕ
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Страница 9 из 50
