jack74 Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 11:30 Заголовок сообщения: |
То Qstas Qstas писал(а): | ...Так как в ТНВД ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ топлива во всём корпусе ...
При подсосе воздуха в самом ТНВД (проявляется после длительной стоянки(прямая зависимость от размера дюрочки)) ... | Сам себе противоречишь Как при "ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ" внутри насоса может получится "подсос воздуха"?
Это типа как я на выдохе наоборот вдохну воздух?
То Зелений Зелений писал(а): | ... але гума має властивість зношуватися або старіти і внаслідок цього сальник втрачає свої герметизуючі властивості... | +1
а от з цим не погоджусь Зелений писал(а): | ...З приводу "избіточного давления ва всьом корпусє" то це повна дурня, поставте насос на стенд і зніміть кришку поршня випередження з боку пружини і покрутіть насос на будь-яких обертах і ваш насос навіть не закачає соляру в "корпус"... | або я тебе не розумію, або тепер ти пишеш повну дурню. Як це насос не закачує соляру?
ПНВТ (той шо ТНВД ) Bosch VE має в собі внутрішній Підкачуючий Насос Низького Тиску (ПННТ, то шо ПННД ), і коли ти покрутиш навіть рукою вал, то при умові наявності соляри на вході він ще й як закачає її собі всередину і попре з штуцера "обратки". Звичайно, це не 2 чи 3 атмосфери, але все ж "надлишковий тиск".
А от ПНВТ, який не має внутрішнього підкачуючого насосу низького тиску (роторний Лукас наприклад) - так, не закачує сам, але це зовсім не міняє ситуації, йому "надлишковий тиск" створює зовнішній ПННТ.
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 12:03 Заголовок сообщения: |
А на ві що сперечатися достатньо ретельно прочитати.
<<Конструкция топливного насоса BOSCH VE>>
Зелений
Цитата: | З приводу "избіточного давления ва всьом корпусє" то це повна дурня, поставте насос на стенд і зніміть кришку поршня випередження з боку пружини і покрутіть насос на будь-яких обертах і ваш насос навіть не закачає соляру в "корпус", так же само буде і з сальником на приводному валу, от коли ви це зробите тоді відпишитеся про "ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ". |
Марк Твен |
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 12:18 Заголовок сообщения: |
jack74
Цитата: | Сам себе противоречишь Как при "ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ" внутри насоса может получится "подсос воздуха"? |
Внимательно читай
Цитата: | При подсосе воздуха в самом ТНВД (проявляется после длительной стоянки прямая зависимость от размера дюрочки)) ... через некоторое время это всё проходит ......... |
Не плохая статья на тему подсоса Podsos
Марк Твен |
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 12:41 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | jack74 Цитата: | Сам себе противоречишь Как при "ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ" внутри насоса может получится "подсос воздуха"? | Внимательно читай Цитата: | При подсосе воздуха в самом ТНВД (проявляется после длительной стоянки прямая зависимость от размера дюрочки)) ... через некоторое время это всё проходит ......... |
| я прочитал и в первый раз
Так вот ты и обьясни, как в насос, который начал работать, тянуть соляру и накачивать себе внутрь, а значит и создавать ВНУТРИ это самое "избыточное давление" может ВТЯНУТЬ грубо говоря уже надутым пузом воздух? я вот как-то непонимаю
Если появится "дюрочка" на стороне ДО Подкачивающего насоса, то ДА, но это же не полость ТНВД.
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 12:53 Заголовок сообщения: |
P.S. Кажется, я понял, твою мысль...
Ты хочешь сказать, что если где-то в полости ТНВД есть "дюрочка", через которую при езде топливо должно просачиваться наружу, то после ночной стоянки топливо стечёт из ТНВД в бак, подсасывая воздух из этой "дюрочки"? Типа как в статье? Цитата: | 2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра. Утренний запуск может выявить две ситуации:
мотор не запустился или запустился с такими же проблемами, какие заставили нас погрузиться в исследования. В этом случае можно с уверенностью сказать, что имеет место подсос либо в ТНВД, либо в “обратках” форсунок. Для уточнения диагноза, после того как мотор запустился и воздух полностью выгнан, пережимаем наглухо резиновую трубочку, связывающую обратки форсунок с насосом и снова оставляем ночевать автомобиль, расположив топливную емкость внизу. В некоторых автомобилях “обратка” от форсунок выводится не к насосу, а в топливный фильтр или в его магистраль, в таком случае эта часть эксперимента исключается. Нормальный запуск покажет, что подсос находится в обратной магистрали форсунок. Продолжающиеся же проблемы говорят о том, что в ТНВД имеет место подсос воздуха и его необходимо отправлять в ремонт. Тут необходимо оговориться, что в жизни академически чистых случаев практически не бывает и подсос воздуха может оказаться одновременно не только в ТНВД, но и еще где-нибудь. |
Моё мнение - БРЕД. Топливо не может уйти из насоса. Хотя бы из-за того, что есть ещё фильтр тонкой очистки...
Зелений Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2010 Сообщения: 135 Откуда: Обухів
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 13:28 Заголовок сообщения: |
Шаноні панове прошу прочитати уважно...
Зелений писал(а): |
... поставте насос на стенд і зніміть кришку поршня випередження з боку пружини і покрутіть насос на будь-яких обертах і ваш насос навіть не закачає соляру в "корпус", так же само буде і з сальником на приводному валу, от коли ви це зробите тоді відпишитеся про "ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ". |
за вашими розкладами повинна побігти соляра, але ви закатайте рукава і станьте до стенду, подивіться, а потім можна буде про щось балакати.
Зелений Италофан
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 13:46 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): |
А от ПНВТ, який не має внутрішнього підкачуючого насосу низького тиску (роторний Лукас наприклад) - так, не закачує сам, але це зовсім не міняє ситуації, йому "надлишковий тиск" створює зовнішній ПННТ. |
Шановний ви нікому не пишіть накої дурні, якщо ви знайдете на Форді С"єрі 2,3Д (там завжди ставився тільки лукас) зовнішній ПННТ який, створює "надлишковий тиск" у ТНВД під час роботи двигуна, я вам подарую свою німецьку каску, а ви подумайте чим зможите ощасливити мене якщо ви там такого не знайдете.
Описание: |
30.52 KB |
Просмотрено: |
452 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 15:47 Заголовок сообщения: |
Зелений писал(а): | Шаноні панове прошу прочитати уважно...
Зелений писал(а): |
за вашими розкладами повинна побігти соляра, але ви закатайте рукава і станьте до стенду, подивіться, а потім можна буде про щось балакати. | я руками навіть крутив і соляра пирскала я тільки не розімію, навіщо знімати "кришку поршня випередження з боку пружини" щоб побачити чи є в насосі солярка? Вона дуже гарно вибігає зі штуцера "обратки"
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 15:53 Заголовок сообщения: |
Зелений
Мапєд трофейний?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 15:58 Заголовок сообщения: |
Зелений писал(а): | jack74 писал(а): |
А от ПНВТ, який не має внутрішнього підкачуючого насосу низького тиску (роторний Лукас наприклад) - так, не закачує сам, але це зовсім не міняє ситуації, йому "надлишковий тиск" створює зовнішній ПННТ. | Шановний ви нікому не пишіть накої дурні, якщо ви знайдете на Форді С"єрі 2,3Д (там завжди ставився тільки лукас) зовнішній ПННТ який, створює "надлишковий тиск" у ТНВД під час роботи двигуна, я вам подарую свою німецьку каску, а ви подумайте чим зможите ощасливити мене якщо ви там такого не знайдете. |
Шановний, ніколи не кажи "ніколи" - знаєш таке? Якщо ти чогось не бачив, то це не значить, що такого не існує. І чому я щось маю шукати саме у Сієри? Почитай Букварі і трішки стримайся з визначеннями "дурні". Пошукай елементарно в інтернеті "подкачивающий насос низкого давления" і ознайомся. Я ж не сказав, що всі Лукаси - з зовнішнім ПННТ. Це рідкість, але існує. І взагалі, не про це ж мова, а тобі, я бачу, дуже хочеться поспорити...
Цитата: | ПННД - питающий насос низкого давления (feedpump). На рядных ТНВД установлен снаружи, исполнение, как правило, поршневого типа. Приводится в действие от кулачкового вала ТНВД. В распределительных насосах устанавливается внутри ТНВД. Работает только при вращении коленчатого вала двигателя. Закачивает топливо из бака в ТНВД и создает в нем избыточное давление, которое, однако, недостаточно для впрыска топлива в цилиндры, поскольку составляет не более 6-8 кг/см2. |
А каска твоя мені не потрібна, сам таку недавно на металолом здав.
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 16:43 Заголовок сообщения: |
Ребята - дизелисты, вы почаще спорте, много интересного узнал, каждый день читаю тему как художественную книгу.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 16:54 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | Ребята - дизелисты, вы почаще спорте, много интересного узнал, каждый день читаю тему как художественную книгу. | Ты лучше специальную литературу читай, а то мы тут много чего нарасказывать можем На заборе, ведь, тоже пишут... знаешь? а там дровишки
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:17 Заголовок сообщения: |
jack74
Если появится "дюрочка" на стороне ДО Подкачивающего насоса, то ДА, но это же не полость ТНВД. |
При запуске двигателя наблюдается повышыный шум,белый дым,двиг.троит.(из за не герметичности соляра ушла из ТНВД и пока подкачующий насос не создаст рабочее давление это явление продолжается) Но через некоторое время это всё проходит и двиг. начинает работать в обычном режиме.
(всё происходит примерно так как после замены фильтра пока не выгонет воздух)
Если на ТНВД есть не герметичность (он же подсос) должно быть подтекание соляры.О чём писал выше.
Этот вопрос к Зелений
Цитата: | Місце де зазвичай є підсос повітря в насос - сальник на приводному валу, коли він зношений або задубів. Як правило він майже ніколи не тече, текти він може тільки коли дуже сильно зношені втулки на приводному валу. Інколи може підсосувати повітря через гумове кільце під кришкою поршня випередження, зі сторони пружини - там є канал до підкачуючого насоса. |
Зелений
А дайте будь ласка відповідь. Що буде коли зняти кришку поршня випередження на працюючому ТНВД? Думаю не повна дурня.
Марк Твен |
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
Qstas
Как правило ТНВД сначала помаленьку подсасывает воздух, чем сильно докучает владельцу авто, причем долго и противно и только после так сказать ухудшения болезни появляются потеки соляры.
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 11:48 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | skorpionishe2009 писал(а): | Ребята - дизелисты, вы почаще спорте, много интересного узнал, каждый день читаю тему как художественную книгу. | Ты лучше специальную литературу читай, а то мы тут много чего нарасказывать можем На заборе, ведь, тоже пишут... знаешь? а там дровишки  |
Книжек наскачивал, начитался, про нюансы разные, в книжке не прочитаешь. А тут намного интереснее.
