Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 273, 274, 275  След.
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал в Экзисте - тут на второй странице описано.
Vivat FIAT!
wellset
Авто: Fiat Doblo 1,6 бензин/метан
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем обладателям Fiat Doblo 1.6 Bi-Power.
Опишу свою проблему, кто встречался пишите обсудим.
Заправка метаном полная, тумблер включен на газ, завелась на бензине,
но на газ не перешла, зеленые индикаторы не горят, говорит о том что
газа нет, писал выше газ есть. Проехал 20-30 км все заработало.
Обратил внимание, это все началось когда немного похолодало и машина постоит сутки.
wellset
Saveliy
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kotin бывший
Я не куда не затаился-не мог на форум войти под своим именем, не пускал. Думал вы уже разобрались с фильтром газовым, где его найти. Еще раз рассказываю фильтр газовый вместе с электроклапаном стоит на советских Зилах и Газонах оборудованных метаном. Раньше его продавали в магазинах грузовых авто запчастей там где есть запчасти на Зил Газон,еще вариант сходить в автоколонну Зил Газон автобус Лаз бензиновый, у них у газовщиков эти фильтра есть (газовщики в автоколонне если есть газовые машины это отдельная служба) стоит он копейки, а в месте с клапаном чуть дороже . Проблема на зилах была не в фильтре чаще выходил клапан из строя, но мог и 300 000 км. пройти Фильтр моется бензином страшного в нем нечего нет.
Я за что плачу налоги? Витя, Коля где дороги???
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Saveliy писал(а):
Kotin бывший
Благодарности за то что отписался, но, если можешь, уточни как называлось то старое оборудование или его маркировку, или с какого года оно выпускалось?
kovig
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи, а по размерам он подойдёт?
Saveliy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое простое, как его увидеть-подъезжаете на метановую заправку и ждете, когда под едет заправляться "Зил" или автобус "Лаз": просите водителя открыть капот и показать газовый клапан (он идет вместе с фильтром), дальше по обстоятельствам (обычно водители грузовиков с легкостью отзываться на техническую помощь) расспрашиваете где в вашем городе можно купить такой фильтр (магазин, автоколонна).
Uncle
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi power
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, кто знает , выездил газ (метан) электроника переключила сама на бензин, приезжаю на заправку, подключился и на манометре показало остаток 20 атм, заправщик говорит, что это типа воздуха набрался раз за разом заправляясь (мол каждый раз с приростом) посоветовал стравить то то все.....
вопрос: мож мозги сами переключают на бензин и это остаточное давлениие таки надо ???
nikola
Авто: Ваз 2106
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте обладатели Fiat Doblo 1.6 Bi-Power.Задался я вопросом покупки б,у Fiat Doblo 1.6 Bi-Power.Информации в инете очень мало.Накопилось у меня несколько вопросов.
1.Как определить исправность газовой аппаратуры.
2.Какие должны документы помимо основных прилагаться к машине.
3.При постановке на учет какие мои дальнейшие действия(нужно ли торрировать балоны?Прийдется ли их при этом снимать?Балоны на метан торрируются там же где и на пропан?)
4.Как происходит процесс прохождения газового Тех осмотра.Кто выдает талон который требуют предъявлять заправщики.
5.Сколько весят балоны с газом и без оного.Это означает что уменьшается грузоподъемность авто?
6. На каком максимально расстоянии от дома должна быть заправка чтобы было выгодно эксплуатировать авто.
7.Может кто знает где можно почерпнуть инфу об этой машине.
СергейПримаков
Авто: Фиат Добло МAXI 1.9Mjtd 2007,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
izmail
Друже добловод, в ДЦ фильтр газа 39$... www.doblo.net.ua Wink
СергейПримаков
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@leg
Друже добловод, Екзист перекупает у ДЦ...
Dima 484
Авто: Добло 1.6 газ.бензин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет у меня перестали срабатывать єлектромагнитына баллонах
может реле? где искать?
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще раз давайте повернемось до газ.фільтра. хтось ще реально його промивав бензином? і чи дійсно підходять фільтра з газонів та зілів? хтось знаходив такого фільтра в рівному???
kovig
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы уже эту тему обсуждали на форуме, поищи. В двух словах: я лично промывал фильтр бензином, хотя и писали, что он керамический - брехня, обычный бумажный. Пробовал искать "совковую" замену - результат ноль.
5551555
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wellset
привет у меня тожесамое если можеш дай совет.зарание спасибо.
gerakr
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Пару дней назад стал счастливым обладателем Фиат Добло 1.6 (Карго с двумя сдвижными дверями). Цвет красный. 1.6 BiPower. Радости нет предела - за рулем получаю огромное удовольствие! Подвеска для меня очень комфортная (до этого был форд эскорт).
Пробег машинки - 52 тыс. км.
Сегодня забираю ремни, ролики, свечи и все расходники - буду менять.
Теперь о грустном - на газу работает отлично, но есть одна проблема - при заводе не всегда сама переходит на газ (как уже здесь писалось). Бывает, что нужно раза 2-3 вклуючить зажигание, чтобы загорелась индикация. Также светиться "чек енжин" (при покупке делал комп. диагностику - показала только ошибку ГБО. какую именно - сегодня буду уточнять - тогда не придал значения).
Можете помочь в данной ситуации? Как быть?
Страница 9 из 275
