Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 16:48 Заголовок сообщения: |
| У меня две лампочки загораются при нажатии на стоп |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 19:04 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
Не знаю как у вас а в Беларуси запрещено правилами паролелить
СТОП И ПРОТИВОТУМАНКИ(слепит следующего за тобой водителя) _________________
пазлы trefl |
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 23:08 Заголовок сообщения: |
и это сука правильно !
так достали овцы которые включают ВСЕ что можно
едут и спредним и с ЗАДНИМ ПТФ в обычную погоду
а у современных авто ПТФ еб*шат оч не по деццки _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
| MX писал(а): | | Алексей писал(а): | | а кто может объяснить почему при замене лампочек на светодиоды чек панель показывает неисправность? просто для расширения кругозора |
Дешевые светодиоды, которые не имитируют нужного сопротивления для цепи. |
стоимость светодиодов не определяет их сопротивления)))
светодиоды априори жрут гораздо меньше ламп накаливания
просто на рынке к "дорогим" причисляют все те же дешево-дерьмовые светодиодки+обманки(балласт резистор)
для справки
у лампы накаливания эффективность 17Люмен/Ватт
у современного светодиода 100Люмен/Ватт
таким образом при одинаковой светоотдаче потребление у светодиодной в 5 раз ниже
а то что продается на рынках по светоотдаче ни разу не дотягивает до штатной лампы и соотв жрет еще меньше тока
если задаться целью и вывести уровень потребления светодиодной лампы до того чтобы чек панель успокоилась то на выходе получим световой поток в 5!! раз мощнее штатного ))
для тех кто хочет заморочится могу сказать марку светодиода мощностью 10 ватт
да да 10 ватт и это светодиод))) светит просто пипец как ярко (есть шансы получить в рожу от встречных)
к нему надо приделать охлаждающий радиатор из люминия т.к он греется и контроллер управления(продаются отдельно)
бюджет примерно 20 баксов на габаритку
есть послабже (1 и 3 вт) тоже сверхяркие
купил себе 1 вт 17 шт)) отдали по оптовой цене т.к забрал все
буду строить фонари заднего хода
1вт светодиод это 100 лм светового потока
по 15 шт в каждую фару заднего хода это 1500 лм светового потока
1600 лм это стандартная 55 ватт галогенка ближнего света
3000 лм это ксенон 35 ватт _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 23:42 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Все верно.
Только немного уточню. Лампа накаливания дает равномерный спектр, невысокой мощности, но очень широкий. Ксенон дает спектр гораздо уже, следовательно ту же мощность распределяет в узком диапазоне длинн волн. Светодиод дает не спектр, а тонюсенькую линейку монохромного света огромной мощности. Почти как лазер, только слабее.
КПД суперярких диодов сейчас действительно впечатляют.
Если надумаете светляками освещать помещение, то размещайте их так, чтоб в глаз попадал исключительно отраженный рассеянный свет. И еще, я много экспериментировал. Идеальный вариант получается с применением светодиодов в паре с лампой накаливания. У меня так багажник освещается.
В авто светляки надо ставить с драйверами, стабилизирующими ток. Иначе проживут месяц-два. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 23:53 Заголовок сообщения: |
Perepic
есть тепло белые светодиоды
у них спектр максимально приближен к солнечному
так что лампы накаливания не пригодятся ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 00:01 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | Perepic
так что лампы накаливания не пригодятся ))) |
Токо ты их цены забыл сравнить  |
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 00:03 Заголовок сообщения: |
Рассмешил.
У солнышка в спектре много-много линеек от раскаленных газов. Все они разной высоты. У светодиода всегда 1 полоска, очень узкая. Она может соответствовать белому, синему, зеленому или любому другому цвету, но ни один светляк никогда не будет давать спектр хотяб отдаленно похожий на солнечный. Это обман зрения, причем опасный для нашей сетчатки.
Видел я однажды сборку диодную, где было 5 или 6 разных длинн волн, и соотв. разных цветов. Это уже что-то... |
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 00:58 Заголовок сообщения: |
в том то и дело что лампы илучают в инфракрасном диапазоне львиную долю света
а диоды с тепло белым свечением светят оч зачотно и отлично освещают
более того белый в светодиоде реализован несколькими светодиодами (условно т.к это все не увидишь) ведь белый это смешение всех цветов (вспомни про светофильтры)
раньше да белые диоды были условно белыми и отливали в синеву
сейчас такого нет
возми красное стекло и засвети через него тепло-белым светодиодом
на выходе получишь красный свет
но бутылка не излучает свет!! она отсекает все световые волны кроме красной ! и если светодиод не будет давать красный то на выходе мы получим отсутствие света вообще
так что белый это не узкая а как раз широкая полоса излучения потому что белый это смешение всех цветов _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 01:14 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Насчет белого я провтыкал. Спасибо за подсказку. Да, он и правда из нескольких цветов получается. Белого в монохроматическом спектре нету
Не согласен только с широким спектром. Белый светодиод это обычно 3 узкие палки.
Все цвета смешивать не обязательно, достаточно чтоб выполнялось условие равноудаления от центра в цветовом треугольнике. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 09:08 Заголовок сообщения: |
о, куда вас понесло...  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:17 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
пазлы trefl |
