puper Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 14:52 Заголовок сообщения: Вопрос по ВВ-проводам |
Снимаю по очереди наконечники со свечей и подношу к массе, у всех сила проскакивающей искры на массу получается различная. некоторый наконечник нужно очень близко подносить, чтоб искра пробила, а другой с 2 см. пробивает.
скажите это нормально? |
Xmobi Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 130 Откуда: киев
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 17:07 Заголовок сообщения: |
провода давно менял.?
если да,то порменяй _________________ Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11 |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 17:27 Заголовок сообщения: |
а теоретически такое явление не нормально? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 17:28 Заголовок сообщения: |
Так недолго и КЗ/коммутатор,или что там у Марее, угробить.Даже на стенде зазор не более 7 мм.
Провода имеют разную длину,следовательно и разное сопротивление.Если у вас КЗ- четырехвыводная,искра есть одновременно в двух цилиндрах,имейте это вы виду. 1-4 и 2-3. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 12:23 Заголовок сообщения: |
решил поменять провода. на холостых машина стала "ровнее" работать, впрочем как и заводиться. |
itor Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 14:54 Заголовок сообщения: |
НЕКОГДА на заведённой машине не снимай провода,ЭБУ вылетают только в путь,а то продовать нечего будет))) |
