![](/forum/images/flag.jpg) |
Qstas Италоманьячище
![](images/avatars/19225248315e83a6616182a.jpg)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8216 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 19:07 Заголовок сообщения: |
jack74
Согласен если ТНВД где то про запас и в него попала влага.
Водичка в соляре присутствует однозначно но без кислорода процесс ржавения значительно замедляется.Другое дело сера+вода(конденсат)= ...................
Обычно при вскрытии ТНВД (снятого с авто)в нём всё чистенько не считая износов,механики,плунжера.
Для любителей проверить всё лично самому.Можно без особого риска снять верхнюю крышку(особо полезно у кого есть признаки подтекания соляры по штоку.(Замена уплотнительного кольца) ) и посмотреть.(в насосах без электроники с электроникой сложнее)
подобных тому который выложен в фотоотчёте.
И вероятние всего увидите ЭТО ЧИСТУЮ механику.
(моё мнение) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
jack74 Италоманьячище
![](images/avatars/1488647744a9396b9666e2.jpg)
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 19:38 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | jack74
Обычно при вскрытии ТНВД (снятого с авто)в нём всё чистенько не считая износов,механики,плунжера.... | Увы, должен тебя разочаровать Не всегда там чистенько Конечно, вскрыв верхнюю крышку, как ты советуешь, на первый взгляд всё девственно красиво (хотя если ты переведёшь то, что там автор тех фоток написал, ты узнаешь, что ТНВД был засран и фоток начального состояния и процесса разборки он просто не делал, а выкладывает уже сам процесс сборки), но разобрав до состояния, как на том фото, на котороре ты ссылаешся, обнаруживаешь бывает коричневенький налёт и на грузиках, и на лепестках подкачивающего и в других труднодоступных местах... И этого налёта бывает достаточно для того, чтобы насос начинал выпендриваться: плавают холостые, очень медленно или вообще не сбрасывается "газ", не хочет заводится и т.д.
Я не говорю, что это у всех и повсюду... Это зависит от соляры, которой привык заправлять своё авто хозяин машины, от того, проверяет ли он наличие воды в отстойнике, от интенсивности использования авто и т.д.
Но то, что для устранения "плавающих холостых" ТНВД придётся разобрать - это факт.
Добраться до грузиков можно без снятия ТНВД с авто, разобрав только верхнюю часть. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Андрей Италофан
![](images/avatars/158513031644219e61ef8c6.jpg)
Возраст: 57 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 02.01.2006 Сообщения: 392 Откуда: Kиев
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 21:25 Заголовок сообщения: |
Запитал ТНВД из прозрачной емкости, соляра вспенивается до состояния шампанского, только еще мельче. Пузырьки, глазом даже незаметны, при работе двигателя соляра становится просто мутной, выключаешь мотор, через 2-3 минуты - абсолютно прозрачная. Где то дроселирует через очень маленькое отверстие воздух.
Процесс застопорился еще тем, что начав снимать ТНВД, не смог выставить все метки на зубчатых шкивах. Совмещаю метки на распредвале и ТНВД, на коленвале не доходит на 1 зуб. Совмещаю на коленвале, на распредвале и ТНВД - дальше на 0,5-1 зуб. Неужели перескок шкива коленвала на 1 зуб? Но почему назад? И когда оно успело перескочить, не понятно.
На днях должен подъехать Зелений, посмотрит еще он опытным глазом. |
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
Небоись нет перескока шкива.Обычное явление пол зуба +- износ звёздочек,потянут ремень.
ШамПАНСКОЕ может получатся из за некачественного дизеля (кипит ) встречалось не раз. Если есть подсос воздуха будет и течь соляры. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 22:13 Заголовок сообщения: |
jack74
Снова соглашусь.
Но где гарантия что налёт несмываемый солярой ,очистится химией и при этом не пострадают прокладки,сальники.
Если даже моторные масла по допуску характеризуются именно из за сальников (вернее материала из которого они сделаны.)
Пример. тут
MB 229.1
Моторные масла для легковых автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами, выпущенными с 1998-го по 2002-й год. Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3, а также B3.
Автомасла, одобренные по допуску МВ 229.1 не рекомендуется применять в двигателях МВ после 2002 года выпуска, а именно: бензиновых M271, M275, M28, а также дизельных OM646, OM647 и OM648. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 22:51 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | ...Но где гарантия что налёт несмываемый солярой ,очистится химией и при этом не пострадают прокладки,сальники... | я и не говорил про химию, я говорю разбирать. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
Андрей писал(а): | ... не смог выставить все метки на зубчатых шкивах. Совмещаю метки на распредвале и ТНВД, на коленвале не доходит на 1 зуб. Совмещаю на коленвале, на распредвале и ТНВД - дальше на 0,5-1 зуб. Неужели перескок шкива коленвала на 1 зуб? Но почему назад? И когда оно успело перескочить, не понятно. | У меня для того, чтобы мотор работал приходилось смещать ТНВД на один зуб относительно коленвала и распредвала. С таким "причудом" я купил машину. Думал потом разберусь... Делал какпремонт движка, надеялся найти причину этого... НИЧЕГО! Всё нормально, всё правильно... Так и собрал, так и дальше ездил... Так и не нашёл обьяснения, так и продал... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Unchik Италоманьячище
![](images/avatars/1239782267540f312e8fa67.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 10:56 Заголовок сообщения: |
jack74
Та же история,при совмещении меток на колене и распреде,метка на ТНВД уходит на почти на зуб вперед.Это объясняется опережением впрыска,т.к. впрыск начинается за хх градусов поворота колена до ВМТ. Если совместить все метки одновременно получается очень поздний впрыск. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
![](images/avatars/125975046747720d58b0772.jpg)
![Рулевой филиала Рулевой филиала](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 11:12 Заголовок сообщения: |
.... Може я чогось не розумію, але скажіть мені, ви що регулюєте момент впорскування зубам на ремені, а не болтами кріплення паливного насосу????? Це така нова супер прецизійна технологія???? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 11:35 Заголовок сообщения: |
Я регулирую поворачиваним насоса на болтах,речь о том,что при совпадении меток колена и распреда метка на шкиве ТНВД уходит почти на зуб вперед относительно метки на корпусе насоса _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 12:31 Заголовок сообщения: |
Метки на коленвале и распредвале имеют критическое значение а метка ТНВД информативное (так как зажигание регулируется поворотом ТНВД в ту или иную сторону)
Контролируя при этом индикатором ход плунжера (0.8-1.2мм)кому как нравится.(положено 1мм дв.1.7D)
Иногда хода ТНВД по прорезям не хватает чтобы выставить нужный ход плунжера приходится перебрасывать ремень на зуб.(чаще встречается при замене ТНВД.
Взято тут
Пример.VW (Фольксваген)
При установке нового ремня необходимо знать, что выставить его по меткам на двигателях VW невозможно (!), так как существует только одна метка — ВМТ (ОТ).
После установки ремня регулируется угол опережения впрыска с помощью индикатора приспособления. Нужное значение момента начала подачи устанавливается поворотом ТНВД. Мы понимаем, что перечисление номеров приспособлений звучит не очень красиво, но по-иному тут нельзя. Если не использовать набор этих несложных устройств, то невозможно точно установить момент начала подачи и обеспечить оптимальные тяговые и экономические характеристики автомобиля.
В ОСНОВНОМ это относится к ТНВД VE Bosch
С CAV Lucas. НЕ ЗНАКОМ. ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Зелений Италофан
![](images/avatars/11884299304e0e32d90fde3.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 06.05.2010 Сообщения: 135 Откуда: Обухів
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 20:06 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | ШамПАНСКОЕ может получатся из за некачественного дизеля (кипит ) встречалось не раз. Если есть подсос воздуха будет и течь соляры. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Місце де зазвичай є підсос повітря в насос - сальник на приводному валу, коли він зношений або задубів. Як правило він майже ніколи не тече, текти він може тільки коли дуже сильно зношені втулки на приводному валу. Інколи може підсосувати повітря через гумове кільце під кришкою поршня випередження, зі сторони пружини - там є канал до підкачуючого насоса. |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 21:24 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | .... Може я чогось не розумію, але скажіть мені, ви що регулюєте момент впорскування зубам на ремені, а не болтами кріплення паливного насосу????? Це така нова супер прецизійна технологія???? |
в тому то й справа, що не хватало ходу ТНВД От і доводилось перекидати на зуб ТНВД і тоді вже він нормально регулювався туди-сюди на болтах ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 12:19 Заголовок сообщения: |
Зелений
Цитата: | Місце де зазвичай є підсос повітря в насос - сальник |
Вопрос? а зачем нужен сальник,прокладки,уплотнительные кольца.
Отает. Для герметичного соединения.Так как в ТНВД ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ топлива во всём корпусе (оно же топливо(соляра) является и смазочным материалом).
При подсосе воздуха в самом ТНВД (проявляется после длительной стоянки(прямая зависимость от размера дюрочки)) При запуске двигателя наблюдается повышыный шум,белый дым,двиг.троит.(из за не герметичности соляра ушла из ТНВД и пока подкачующий насос не создаст рабочее давление это явление продолжается) Но через некоторое время это всё проходит и двиг. начинает работать в обычном режиме.(так как подк.насосу соляры вполне хватает чтобы создать рабочее давления для нормальной работы плунжерной пары)
(ищем устраняем радуемся ) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Зелений Италофан
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 08:24 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): |
Я не буду з вами сперечатися з приводу того що сальник повинен забеспечити герметичне з"єднання, але гума має властивість зношуватися або старіти і внаслідок цього сальник втрачає свої герметизуючі властивості, саме про це я і писав.
З приводу "избіточного давления ва всьом корпусє" то це повна дурня, поставте насос на стенд і зніміть кришку поршня випередження з боку пружини і покрутіть насос на будь-яких обертах і ваш насос навіть не закачає соляру в "корпус", так же само буде і з сальником на приводному валу, от коли ви це зробите тоді відпишитеся про "ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ".
А про втулки приводного валу які тупо стерлися із-за перетяжки ремня ГРМ я навіть не буду писати. |
