у меня стояла такаяже как у тебя подушка только вместе с позицией 9 _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube
Продам
друзья подскажите, начал дергатся мотор когда трогаюсь, и что то уже жестко так постукивать там на ямках, посмотрел на эту самую правую подушку двигателя, она у меня как на предидущей конструкции, с позицией 9
и картина такая, что идет подушка, потом сантиметра 3-4 болт крепления этой подушки и ниже какаято щайба и деталь алюминевая.. рычаг этот, должно ли быть так?? или подушка к рычажку алюминуевому должна быть вплотную???
друзья подскажите, начал дергатся мотор когда трогаюсь, и что то уже жестко так постукивать там на ямках....
Вот по этим причинам я начал менять подушки. Их даже визуально видно как они болтаются. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Ну прямо таки я первый в этой стране ищу такую подушку. Никто её ещё не додумался завезти. Одни говорят: машина старенькая, другие говорят что деталь уже не выпускается но в каталогах то она есть.
Но вот я присмотрел на замену подушку 7778602 (вместо 7645067). Так вот замена применяется на Bravo, Marea, Libra.
ТАК ЕЁ ТОЖЕ НЕТУ!!!!
Это просто позор всем украинским перекупщикам. Все лезут со своей рекламой всюду -а асортимента нету!!! Какая тупая ленивая страна у нас.
Все хотят продать то чего навалом кругом, но никто и пальцем не пошевелит что-бы именно заработать деньги. Никто не умеет заказать деталь, все только со склада берут или то что и так приходит продают.
Может кто-то знает как заказать деталь например из Польши или другой страны? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Vov-x
попробуй померять подушку 7661889 - от Типо-Темпра 1.8-2.0 ...
у меня такая лежит и визуально по креплениях от Мареевской не отличается, и по высоте вроде одинаковые только в типовской больше резины _________________ Слава Україні!!
Romko, я смотрел рисунки на 7661889 - она выглядит высокой, просто в 7778602 есть возможность подрезать втулку. Хотя по креплению должна подойти.
Croma, спасибо, думаю попробую через (ещё один отказ жду). _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Vov-x
короче заміряй висоту своєї подушки, а я, як буду мати час, заміряю з Тіпо, а то шо вони по кріпленнях підходять то 100% _________________ Слава Україні!!
Romko, кстати класное предложение .
Я померял. Высота на машине 90 от основание до кронштейна который на двигателе. Думаю что в свободном состонии будет 80 мм. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Наши магазины привыкли работать с одним, максимум двумя поставщиками и каким-то складом, одним для всей страны.
А вот результат моей настойчивости и доказательство безразличия и лени перекупщиков.
Стоимость 285 грн. Производитель Birth.
Размер:
423.1 KB
Просмотрено:
322 раз(а)
