Aleksys82 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 15:24 Заголовок сообщения: задние тормоза Tipo |
Привет всем любителям Italомобилей!
Возник такой вопрос:
собираюсь сзади менять колодки и торм.цилиндры, какие могут возникнуть проблемы и есть ли какие-либо специфические моменты??? |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 15:47 Заголовок сообщения: |
Не сложно, но трубки возможно сломаются тормозные при откручивании.
Так же проверить, работают ли автоматические компенсаторы зазоров(распорные планки) |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 16:21 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
Купи специальный ключ для откручивания тормозных трубок, на 11. Без него трубки будет очень сложно открутить. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 15:57 Заголовок сообщения: Re: задние тормоза Tipo |
Aleksys82 писал(а): | Привет всем любителям Italомобилей!
Вскрытие покажет. |
anri Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 20:44 Заголовок сообщения: |
+1 |
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 21:53 Заголовок сообщения: Re: задние тормоза Tipo |
Задние тормоза я бы рекомендовал начинать ремонтировать с проверки работоспособности "колдуна" (регулятор тормозных усилий). Если с него слетела пружина или он просто приклинил и перекрыл магистраль то любые действия с остальными узлами тормозов не добавят. |
Arken Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
кстати, аналог тормозным трубкам есть какой нить? больше интересуют задние,если с 8ки взять подойдет по резьбе,кто знает??? |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
Arken писал(а): | если с 8ки взять подойдет по резьбе,кто знает??? |
нет
Последний раз редактировалось: A-Lex (Вт Ноя 02, 2010 10:07), всего редактировалось 1 раз |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 00:01 Заголовок сообщения: |
A-Lex
та ну ладно нет .как то протёрлась с зади трубка и пришлось заехать на С Т О для осмотра,так как не знал что случилось.так вот всётаки она протёрлась и чё делать.позванил сказали б\у 60 новая 80грн(это было года полтора назад)я плюнул и на этом же С Т О там стоял бумажный ящик где лежало огромное количество всяких торм трубок(новых)порылся минут 5 и нашёл похожую прям один к одному за 7 грн.вот только с какой машины не знаю ибо небыло написано. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 10:16 Заголовок сообщения: |
Чуть подправил свой пост  |
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 18:28 Заголовок сообщения: |
A-Lex
так теперь подумают что я доказываю что с восьмёрки подойдут  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
точно
Уточняю: с восьмерки не подойдут  |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 22:41 Заголовок сообщения: |
Подскажите, задние тормозные цилиндры разные на всех фиатах? я когда то брал, мне меньше дали чем мой  _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Arken Италофан
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 01:03 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | Подскажите, задние тормозные цилиндры разные на всех фиатах? я когда то брал, мне меньше дали чем мой  |
разные
тормозные цилиндры на зад. Барабанах 1988-93 диам 15мм -60грн,
93-95 диам 22мм 60грн
у диаметр торм.барабана больше чем у меня допустим |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 00:53 Заголовок сообщения: |
Сегодня разобрал одну сторону. Спец.ключ очень помог, и трубка не сломалась.
Были трудности при съемке барабана - как и предполагал, закис торм.цил-др. Соответственно колодки полностью не сжимались и при снятии барабана немного содрал с них феродо, хорошо что заказал новый комплект когда брал цилиндры.
Прошелся внутри мет.щеткой. На этом пока остановился. Думаю надо пластину обработать ортофосфоркой да подкрасить чем. И еще возник вопрос - в портеровском мануале сказано что при установке мех-ма самоподвода, как я понял, надо колесико подкрутить до пружинки и затем ослабить на пол-оборота, так??? |
