Вопрос-загадка
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Вопрос-загадка Ответить с цитатой
Всем доброго дня суток. У меня вопрос котоый мучает меня уже с месяц.
На задних фарах на типе 5 лампочек. Одна из них сдвоенная. Итого 6 нитей накала. Посчитаем какие:
1-Стоп сигнал
2-габариты
3-поворотник
4-задний ход
5-противотуманка
6-?
Что она сигнализирует. Она красного цвета может предупреждение какое?
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может "аварийка"
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не. поворотник и аварийка на одной лампе
My name is Brava....Fiat Brava
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампа то на одна, а вопрос о шестом проводе
RomanLviv
"ЧЕК" панель є?
ICQ Number
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в схемах нет шестого провода. Я смотрел куда идет так и не понял
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй подать ток на провод.
Глядишь чегонибудь на панели засветиться.
А для безопасности эксперимента ток подавай через лампочку.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню - там нет сдвоенных ламп. Может просто предыдущий хозяин вкрутил , что было под рукой.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
"лампа то на одна, а вопрос о шестом проводе"
Предыдущий хозяин вряд ли изменил патрончик и добавил провод.
djemileo
Про патрончик и провод уточни.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не меняли. там на сдвоенной под самим патрончиком написано 5w/21w. тоесть это с заводу так (это габариты и стоп ). А та шестая она сама по себе и под ней написано 21w. А что только у меня такое чтоли?
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на португальском сайте нашел как они доделывали стоп сигнал. Они откусывали этот провод и включали лампу паралельно стоп сигналу. загаались сразу две области на каждой фаре http://www.clubedotipo.com.br/modules.php?name=Conteudo&pid=43 также пишут что это противотуманки. но у меня и у корефана только по одной горят.
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал уже с такой фичей, плюс стеклоподъемники работали без ключа в зажигании.
Предыдущие хозяева позаботились. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В типо на задних фонарях пять однонитевых ламп и соответственно шесть проводов. Все остальное колхоз!
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя габариты и стопарь разными лампами? у меня цоколь двойной и к нему 3 металические дорошки подходят, рядом надпись что ставить лампу 5w/21w. и колодка там 7 контактов и 7 проводов выходит. Тут уж явно не колхоз. Сделано все с завода
bigmir TOP100
