Трамблер ВАЗ, вместо родного на Регату
На страницу Пред.  1, 2
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-поводу топл, жиклеров, первич, камера-105,втор,-95,ехал класно, без провалов, но расход больше 10 л на 100,Ставишь меньше жикл,-едет хуже, Физики никто не отменял,,,Но на новом жиговском карбе и трамбле ехала лучше,чем на родном разбитом,
***In SNAIL we Trust***
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На УНО двигатель фаер в зиму ставлю трамплер от таврии.В морозы нет проблем с запуском двигателя и стабильней работа.НО, как всгда есть НО. Хороший холостой, набор отличный до 80 км, свечи чистые, запчасти под рукой. Теперь негатив. С 80 км до 100 чувствуется что чегото не хватает.От 100 до 130 км набирает слабовато по сравнению с родным трамплером, и увеличевается расход гдето от0,5 до 1,0 литра.Весной ставлю родной , скорость сразу веселее. Хочется конечно поставить прогромируемое зажигание,но не доходят пока руки.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan
"трамплер от таврии"
Исправный?
Может достаточно перебрать тавриканский и все станет вообще хорошо.
Там, даже в новых, не отрегулированны пружинки. В результате он не может увеличить угол опережения и "С 80 км до 100 чувствуется что чегото не хватает".
Я их штук 100 привел в порядок.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я согласен.Свой перебирал,заменил пружину на болие жосткую и пришлось увеличить ход грузиков путем пропила в ограничительной плоскости. Но грузиков на Таврииском трамплере хватает на тысяч 20 и нужно обслуживать. Потому что этот трамплер не предназначен для работы в горизонтальном положение.Графики опережения сильно отличаются, 800 до 1500 об\мин Таврийский наберает круто аж пальци постукивают.Приходится уводить в минус или жоще пружины.Думою попробовать мерсовский блок зажигания.В нем есть коректировка фишкой, расчитон на работу без грузиковю
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan
"трамплер не предназначен для работы в горизонтальном положение"
ВАЗ 2108 имея такую же конструкцию штатно стоит горизонтально.
Чего с грузиками то не так?
Ну если пальцы постукивают не сильно, так это то что надо.
Страница 2 из 2
