Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:46 Заголовок сообщения: и снова ДПДЗ
Ребт, вобщем проблема в следующем:
пришел ппц дорожкам на ДПДЗ темпра 1,6
по еперу этого датчика, отдельно не выдает, только в сборе с корпусом,цена соответственно от версачи , а напротив выдает 2 типа двигателя
на 75 лошадеи и 72.
такойже моник, бошевской в сборе стоит, ( лично сам видел )
:на реношке 19
:на пассате B3
на днях, на разборке нашел, визуально такойже точно моник, снятый с фолца гольф.
ВОПРОС: у них у всех разные объёмы двигателя, если я возьму допустим от фолца гольф в сборе, оно у меня работать будет? и на сколько правильно, возможно прийдется перекинуть сфою форсунку, или чето делать с регулятором давления ?
заранее благодарен! _________________
перекинуть форсунку, регулятор давления трогать не надо, там тот же Mono-Jetronic A2.2, соответственно, давление тоже. Еще, придется перекинуть всю систему крепления троса газа (детали с 11-й по 16ю)
Будешь покупать гольфовский (или пассатовский) - смотри внимательно на РХХ - они там были двух видов: на 4 и на 6 контактов. По ДПДЗ: они по сопротивлениям отличаются, но лично я никакой разницы в работе системы не заметил за два года (у меня с гольфа 1.4 стоит, я даже форсунку гольфовскую оставил).
Размер:
10.21 KB
Просмотрено:
234 раз(а)
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
А с Гольца дешевле, чем Фиатовские ???? Я бы тоже поменял, чет с расходом справиться не могу ... _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Последний раз редактировалось: naskul777 (Ср Окт 27, 2010 22:31), всего редактировалось 1 раз
Master naskul777
легче найти и таки да, дешевле, т.к. машина распространеннее (у нас) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Pustynnikov
перкинуть механику для меня не вопрос с ( 11 по 16тую )
naskul777
по сравнению со всем что я нашел за неделю, с гольфа просто даром!
Master
как бы и я грю что +1, и понимаю, это, только я в электрике,как та собака, ниче понимаю, и сказать и сделать ниче не могу, ну баран я в этом, и че там мерять, и как оно должно быть, хз, 1 вариант брать с собой электрика, на покупку, это всего то навсего за 100 км, тобишь время, еще 1 проблемка (( _________________
серега 225
ну еще не факт шо он тебе подойдет от Гольфа по сопротивлению...
эксперементировали у брата на Темпре:
-родной ДПДЗ - заводится и работает отлично
- ДПДЗ от такой же Темпры 1.6 - заводится и работает супер
- ДПДЗ от Венто 1.8 - заводиться - холостые держит отлично но сильно тупит при наборе оборотов, вообще больше 2х тык не набирает
-ДПДЗ Гольф 1.6 - та самая хрень шо и с ДПДЗ от Венто...
так шо посли установки ДПДЗ от фольца может еще придется адаптацию унисканом проводить
П.С. номера всех датчиков разные _________________ Слава Україні!!
вобщем седня опять, лазил по разборке и нашелхз от чего, но на ДПДЗ как раз мой номер, ездил брал электрика, проверили, все звонится, как надо, на креплении целки стоят, взял вместе с куском корпуса за 300 грн, если завтра не напьюсь тк день автомобилиста, то попробую поковыряться.
Кстати, было бы просто замечательно, если бы Вы осилили повторить мои замеры, в тех двух точках, что я указал в описании по выставлению дпдз, при подключенном дпдз к мозгу авто, также указали бы напряжение на входе в ДПДЗ при этом.
Замерять решитесь напряжения дпдз и расстояния заслонки и размер диффузора? Хотя если новичёк, то не мучайтесь.
Замерять сопротивление дпдз при повороте заслонки стрелочным омметром, тяжело и не информативно.
Лучше замерять напряжение стрелочным вольтметром, при подаче на него напряжения от 9 вольтовой батарейки. Вот тут уже хорошо видно будет есть ли обрывы или нет.
Александр.М
а еще лучше подать напругу и осцллом _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
