ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ДОП ФАРЫ SCUDO
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 14:59    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ДОП ФАРЫ SCUDO Ответить с цитатой
УСТАНОВИЛ ДОП ФАРЫ НА БАМПЕР. ХОЧУ СОЕДИНИТЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ФАР. ТАМ ЕСТЬ БЕГУНОК ДЛЯ ДОП ФАР. НЕ МОГУ НАЙТИ КОНЦЫ. ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД НА БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ? И КАК ЭТО ГРАМОТНЕЕ СДЕЛАТЬ? СПАСИБО!
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форумі десь таке питання було.Розбери біля руля і подивись куди йдуть кінці з переключатєля.З лівої сторони від руля,на панелі,під тим що дме воздух,є така чорна пластмасова полоса,там також підходядь якись провода(в мене)можливо то на противотумонки.Ждем фото противотуманок,як вони смотряться на машині,де "присобачив".
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ТАМ ВСЁ ОЧЕНЬ АККУРАТНО СДЕЛАНО. НЕ ХОЧЕТСЯ ТАМ КОПАТЬСЯ. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ПОД КАПОТОМ НАЙТИ КОНЦЫ? НЕ МОЖЕТ ЖЕ БЫТЬ ЧТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДУСМОТРЕН А ПРОВОДА НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ. ИЛИ ГДЕ ЭТА ВЕТКА ФОРУМА? ФОТО ПРИКРЕПЛЮ. СПАСИБО!
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись тут; http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=22640
Машнка якого року?
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене 2003 10 місяць то з заводу є кінці та гніздо під реле в мот. відсіку коло запобіжників воно зеленого кольору. Якщо маєш найменше поняття в електросхемах то в мануалі по наших машинах дуже непогано описані передні протитуманки.
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО! БУДУ ПРОБОВАТЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. СЕЙЧАС НОВАЯ ПРОБЛЕМА. ОДИН ОЛЕНЬ НА ГАЗЕЛИ СНЁС ВОДИТЕЛЬСКОЕ ЗЕРКАЛО. ТЕПЕРЬ БУДУ ИСКАТЬ НОВОЕ. А ЗАТЕМ БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ ДОП ФАРАМИ ЕСЛИ ЕЩЁ КАКОЙ ОЛЕНЬ НЕ ПОПАДЁТСЯ Very Happy
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Scudo 2003г.в. задний противотуманный фонарь задействован, тот выключатель о котором шла речь. Под передней решеткой есть два незадействованых провода с фишками. Может они - не проверял. На бампере стоят штатные заглушки под фары. Слышал от дальнобойщиков, что в Европе без противотуманных фонарей ездить нельзя, поетому все новые авто комплектуются проводкой под противотуман. С какого года - не знаю.
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktor D прав, у меня тоже нашлась фышка в правом крыле около фары, но у меня нет на кнопке противотуманок. Попробуй включи свет и проверь фишку на предмет присутствия на ней питания. У меня скудо 2000 г.в. Обычно эта фишка задействована только на оригинальных пасажирах.
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у себя тоже обнаружил фишку в правом крыле Smile
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ця фішка на правому крилі - це фішка на другий сигнал. Принаймі в мене так є.
george666
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для чего второй сигнал вроде и один неплохо давит
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в оригіналі пасажирі - 2 шт., а проводка я так розумію, однакова.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел под каждым крылом по длинному проводу с фишкой но питания на них нет...релюху тож пробовал ставить в зеленое гнездо...не реагирует никак над еще возле аварийки посмотреть...может там вывод под кнопку?????
