Можливо хто мав справу з ремонтом водяного насоса Лянчі Прізми 1,6 і.е. , 1989 р.в..На моїм авто появився шум при роботі двигуна . Думаю причина в помпі. Заздалегідь дякую за відповіді і поради
Жигульовський,або "зубильний" вал підходить.Але воно того не стоє,оскільки дуже низька якість жигульовських запчастин.Купіть помпу рідну.Доречі,-перевірте для початку ролєг,він може теж гудіти. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
"Жигульовський,або "зубильний" вал підходить.Але воно того не стоє,оскільки дуже низька якість жигульовських запчастин."
Немножко задолбали глубокомыслием.
Поясню. Ваз подшипники не делает. Он их применяет.
В частности для помпы.
6-330902.ЕШ1С17 производства +23 VВF Ваз 2101
6-330802.ЕШ1С17 производства +23 VВF Ваз 2108
Из личного опыта: На моем Ваз 2108 перебранная помпа
немного не дотянула до 100 000км. ( подшипник чехословацкий )
На ближайшем авторынке подшипники всегда в асортименте.
В подшипниковом магазине в еще большем.
Бренд по этой позиции найти легко. SKF, SNR и тд.
Іван Михайлович ознакомтесь
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=22717
Если ваша неисправна, то все рано выбрасывать.
Почему же не попытаться отремонтировать.
(для справки, цена новой около 400гр.)
По моему мнению, кто попытался и даже если не получилось стал умнее. Остальные, как были, так и остануться покупателями.
"Завтра попробую,як буде працювати двигун з відєднаним генератором і помпою."
Это правильно.
Перед запуском весьма полезно покрутить шкивы руками.
И ролик тоже. ( слова новый, исправный увы не синонимы)
Может и заводить не придеться.
Вот еще полезное.
Цель натяжения ремней не в натяжении как таковом, а в устранении слабины.
Иначе шкивам и подшипникам гаплык.
Ще можна взяти фонендоскоп з стальним стрижнем замість мембрани чи Г-подібний ключ на пів дюйма і послухати підозрілі місця. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Taras_Potatos так все и делают.
Я же использую большую длинную отвертку(еще советскую)
Пластмасовая ручка не стремиться повредить ухо и не холодит на
морозе. Еще она фильтрует высокочастотные шумы (звон). Лучше слышно.
Для полноты картины.
Автомобильный стетоскоп это кусок резиновой трубки.
Очень помогает локализовать малейшие неплотности выхлопной системы и решать подобные проблемы.
Причина надмірного шуму виявлена.Прокладка кришки впускних клапанів була розміщена на металічній основі-рівному листку кольорового металу конфігурації клапанної кришки(напевно для шумопоглинання).Мною проводились роботи по заміні кілець ,сальників клапанів і інше , і придбана прокладка клапанної кришки була без цієї мет. основи.І це стало причиною походження невідомого шуму,якого до цього часу не було . Всім дякую за поради і дописи
