Индикация бортового компьютера- что это может значить?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Индикация бортового компьютера- что это может значить? Ответить с цитатой
Постоянно моргают красные значки задних фонарей,иногда-переднего правого,ну и CHECK красный тоже разумеется! О чем это говорит?С каких датчиков сигналы берутся? Сзади работает все кроме света заднего хода.Помогите расколдовать!!! Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не с датчиков
смотри какие лампочки стоят по мощности
комп тупой и понимает примитивно очень
а чек горит как только 1 лампочка загорится любая
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как отключить ,чтоб глаза не мозолил?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну.... выдернуть разьём из блочка с лампочками может
но думаю чек будет дальше гореть
зачем отключать то? лучше сделать что б работало как по мне Rolling Eyes
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там нужно строго определенное сопротивление,то с вековыми закисшими контактами его хрен поимеешь. Попробую,конечно,лампочки поменять...
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда я свою покупал там были тупо выкушены светодиоды Crazy
А по нормальному надо бы найти причину и тебе её указали. Диагностика моргает скорее всего тогда, когда пропадает одна из ламп... Надо бы найте ГДЕ, а то без габаритов или стопов ездить как-то нехорошо...
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было - в чек панельке резистор сгорел через который питание на задние габариты идёт. так и св.диоды не работали Smile
резистор то я поменял, габариты заработали а св.дидоы моргают Sad (в прочем как и до этого), с ними моргает и один передний. По сути надо в проводке разбираться...
Lancia Thema V6 i.e.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверил в задних фонарях все,к чему можно придраться,хотя там и так работало все,кроме заднего хода-там на жабке кнопка стерлась,если замкнуть- работает. Перечистил все контакты,проверил лампочки, придрался к прицепному-обрезал все провода к нему-и без толку. Передний пару раз тоже выдавал,но прошло. Лампочки все 21 вт,однониточные,кроме габаритов,те поменьше. Кстати,а что делает 5я лампочка: 1-поворот,2-стоп,3-зад.ход,4-габарит,а 5 зачем?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
А как насчет противотуманных огней?
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
а 5 зачем?
противотуманка - 100%
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние противотуманные? Это как габариты,но мощнее,включается вместе с галогенками? Очень может быть,завтра проверю.
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вместе, для задних противотуманок отдельная от передних кнопа на консоли над климатом
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
У лампочек со временем испаряеться и утончаеться спираль, темнеют.
Соответсвенно уменьшаеться мощность.
Маленькие лампочки бывают 5ватт и 10ватт.
Какие штатные и какие стоят?
В старых авто припаиваю проводочек к массе на самом фонаре
и вывожу на массу кузова.
У меня красные значки задних фонарей погасли после приведения в
порядок освещения номера.
"Перечистил все контакты"
Это у нас один конец, а у провода два. Laughing
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня бывает такой глюк периодически проходит с нажатием на тормоз.
