mmm_michael Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2010 Сообщения: 37 Откуда: Харьков
Авто: был Tipo 1.4, щас Caddy 1.9
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 11:45 Заголовок сообщения: Обдув и кз |
Доброе время суток всем! Вот и я стал обладателем италавто (Типо 1,4 1993, моноинж переделан под карб). Примите в свои ряды
Проблема в следующем: вечером поставил машину, на утро аккум в ноль разрядился. Снял - на зарядку. Начал искать кз, проверил генератор (думал - таблетка она же шоколадка) - все гуд, проверил катушку зажигания - все гуд. В итоге случайно увидел что "вентилятор обдува салона" (ссори, не знаю пока как правильно назвать то, вобщем где печка левый регулятор, с положениями I, II, III) стоял на I, сдвинул его влево (типа выключил) - тестер стал показывать около 3,4 кОм (причем как то странно, т.е. я подключаю тестер на плюс возле аккума, без аккума, и на массу, и на тестере начинает сопротивление расти от Ноля ну и до 3,4 кОм). Подскажите пожста 3,4 кОм - это норм? (или все равно акум будет садится?) и где искать причину?
Спасибо. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 13:05 Заголовок сообщения: |
Смотри прилепленные схемы. |
vagi Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 14:13 Заголовок сообщения: |
так при выключенном зажигании не работает вентилятор печки, габариты, фары. обогрев заднего стекла, короче всё отключено. Возьми акум поставь на машину чезе амперметр и посмотри сколько утечка тока, если большая ищи нагрузку если нет значит акум сдох! _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 18:07 Заголовок сообщения: |
mmm_michael
Смотри магнитоллу (иногда неуемно прожорливые попадаются) и лампочку подсветки багажника, или ее концевик. _________________
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 18:39 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | mmm_michael
Смотри магнитоллу (иногда неуемно прожорливые попадаются) и лампочку подсветки багажника, или ее концевик. |
Кстати, да!
А ещё сигналка- тоже сосёт постоянно, как и магнитола. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 19:10 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
сигналка сосет мало...а вот прожорливые магнитолы попадаються _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 19:16 Заголовок сообщения: |
В нормально работающей борт сети ток утечки при выключенном зажигании не должен превышать 60 mA (мили Ампер) или 0,06 А (Ампер).
Магнитола у меня берет в режиме ожидания порядка 35 mA. |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
прожорливая )
моя 7 мА чавкает _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Henry Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2010 Сообщения: 24 Откуда: Украина
Авто: Tempra
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 02:59 Заголовок сообщения: |
mmm_michael
Странно. У тебя сел аккум. и ты сразу пошел искать "КЗ". Проверь сначала сам аккум. - держит ли он заряд, а уже потом ищи утечку тока. |
mmm_michael Amico
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 09:25 Заголовок сообщения: |
всем спасибо за советы. предварительную причину нашел, но на днях видимо поеду к электрику. Аккум новый, и проблема не в нем. Ток утечки при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании 0,7А (что прямо скажем много). А причина по которой за ночь сел Аккум - обдув печки НЕ выключается при выключенном зажигании (поэтому и вижу две возможных проблемы: либо замок зажигания, либо печку "пробросили" мимо, а получилось что не заметил шума моторчика печки - машину оставлял в шумном месте, в итоге к утру аккум сдох). |
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 09:38 Заголовок сообщения: |
Бывает и такое - машина ведь не новая, поди кулибины понаделывали своего...хотя иногда при ожидании с заглушеным двигателем так хочется включить вентилятор, особенно летом или когда дождь- вот видать и осуществили свою мечту до тебя... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
