Сеньори, кто ездяет на газу? Какой расход у Типо?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как раз о нем и сказал. Второй, тот который между редуктором и двигом - в среднем положении.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть регулятор на резиновом шланге, называется "дозатор" или "Подача газа"
Есть регулятор на корпусе редуктора, имеет насечку чтобы удобно крутить вручную - холостой ход
Есть регулятор на корпусе редуктора, узкий болт под отвертку - это "обводной канал" или "винт чувствительности второй ступени редуктора", вот он-то меня и интересует, если кто-то его регулировал то скажите в каком положении он находится?
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... У меня есть первые два указанные тобой. + еще есть кран слива конденсата... ВСЕ. Редуктор - турок.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вооот! Очень полезная инфа, счас закручу вторую ступень нафиг.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати максималка на газу - 160 была. На бензине 190...
Италоголизм не лечится...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите кто где ставил ГБО и почем?
067 763 30 38
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнил 1400 и 2000 Laughing
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 МАСТЕР Есть один очень хороший ГАЗОВЩИК... Гарантию дает, ВСЕ детали и запчасти прямиком из Италии везет (никаких итальянских лицензий для Турции или Польши). Причем цена получается точно такой же как у конкурентов, подсовывающих турков. Через него мой батя, я и родственники уже 5 установок поставили. Вопросов по качетсву работы, сервису и поддержке - никаких. Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 адрес можеш выложить
067 763 30 38
diag
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил года два назад, наверное... Тогда с баллоном-бубликом (под запаску) всё обошлось в 320 у.е.... А под акцию мне ещё и 30 литров газа задули). Сейчас, правда, думаю всё это баксов на 100 больше будет стоить. Ставил возле индустриального моста (там где заправка газовая). Контактное лицо - Владимир - 233-57-02... Можно попробывать сказать, что от "Ромы на красном Фиате" - может цену более щадящую дать... Во всяком случае подвёл знакомого и ему за 240 у.е всё смонтировали года полтора назад (обычный баллон).
diag
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У автора вроде не 1,4, а 1,6... Два распредвала притом)
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так моторчики копия, просто 1.6 поменьше и, насколько я знаю, очень редкий в плане зап. частей...
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master завтра телефончик выложу. Мастер обитает на Днепровской набережной. Прям перед мостом, который сейчас строят, со стороны Березняков.....
Полные координаты - завтра.
diag
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Пунто ещё не поставил?)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пунто мучить не буду... У него и так багажничек манюний.
Да и нах нада. Цена на бензе та же, что на Типо на газу..... Razz
Страница 2 из 10
