Хруст выжимного
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как похолодало, на холодную появился подозрительный хруст из коробки. при выжиме сцепления вроде как пропадает, хруст не постоянный а отрывистый, можно услышать из салона.
похожий симптом?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, похожий. Очень.
Я на след. неделе буду менять подшипник. Отпишусь попустило или нет. Мой кстати уже хрумкать начал. Сначала треск и хруст, а потом после нагрева отчетливые хрум-хрум при разгоне.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм
мотор крутит какбе много тыщ оборотов и хрум хрум больше похоже на ШРУС
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Да, по симптомам похоже на внутренние. Но шрусы если хрумкают - это происходит постоянно. А у меня только первые пару км, потом тихо. Shocked
К тому же их дефектовали месяц назад, когда коробку снимали. Все ок. Заметного износа не нашли.
Попрошу еще раз мастера обратить внимание на левый внутр. шрус.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
вот у меня история была.купил шрус фирмы ВЕМА.проехал тыщи 3 и захрустел.я тоже в это не верил.обменяли на другой тоже ВЕМАи уже тыщ 10 пока полёт нормальны.и кстати тоже когда его промыли и посмотрели то видимых износов небыло.так что делай вывод.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь о шрусе или о триподе?
Если первое, то характер хруста должен при вывороте меняться.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня даже при развалившемся трипоиде таких звуков не было
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Боролся с подобной проблемой на Ваз 2108.
При разборках (раза 3) и измерениях всего чего можно измерить все было в порядке. Подшипники, синхроны менялись, а явление оставалось.
Помогла переделка из 4 ступенчатой в пяти.
То есть от коробки остался один картер.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Вот и у меня по-твоему сценарию. Сегодня скидывали коробку опять.
Выжимной хорошый, смазка присутствует. Все в идеале. Поставили другой такой же. Еще раз привода просмотрели. Все ок.
Нашли текущую помпу, она давно на подозрении была. Попискивала. Но, млин, помпа не может давать скрежет на холодную, пропадающий при выжиме сцепы! Что это? Я тихо акуеваю от фиата. Ааа!!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
шо то я запутался.ты нажимаеш на педаль сцепы и хруст проподает???
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Perepic
Именно. В начале темы:
Имеем: на холодную при температуре ниже +10°С утром 5-10 минут в районе сцепления громкий хруст-скрежет, пропадающий при разведении дисков сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
так если при разведении дисков хруст проподает,то при чём тут выжимной.если бы хруст проявлялся бы при разведении то другое дело. а подшибник первичного при тебе меняли.просто ещё быват место под подшибник прослабленое и подшибник проворачивает.вот и получается что на горячую он рсширяется и стоит мёртво.хотя это только предположение.или что то с маховиком??
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда жизни порой печальна.
Замена выжимного подшипника на новый с набиванием смазки ничего не дала. Шелест из КПП на холодную остался. Замена масла так же не помогает. Напомню, месяц назад КПП капиталилась, с заменой шариковых подшипников первичного вала.
Встретил на просторах инета тему про АТФ в МКПП. Пишут, что данная замена помогла решить проблему скрежета на холодную. Стремно как-то... Есть мысли по этому поводу?
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня хрумкало на холодную, пока корзину сцепления не поменял! Может как вариант не отцентрован диск сцепления, может корзина подъедена! Тоже грешил на выжимной, и смазку в старый набивал и новый ставил - всё то же хрумканье, а вот поменяв весь комплект сцепления (пропало оно совсем, хрумканье меня не сильно раздрожало), все посторонние звуки пропали!
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Perepic
Проверь, что б вилка имела лёгкий (без троса)ход. Уже несколько случаев было, когда у людей она клинила в своих втулках, и выжимной был постоянно поджат к сцепе.
Сань, у меня такая же фигня появилась сразу после сборки. скорее всего качество выжимного - говно. не парюсь, но рано или поздно он рассыпется.
Не дай Бог война....
Страница 3 из 5
