не известный стук при движении fiat tipo 1.6
roman4091979
Авто: FIAT ULYSSE 2 2005
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 19:39    Заголовок сообщения: не известный стук при движении fiat tipo 1.6 Ответить с цитатой
подскажите кто . При наборе скорости после 40 начинает стучать с правой стороны , не могу найти, что стучит. триошипы целые, подшипники в ступицах новые
trial
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А полуось затянута, либо колесо.
trial
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman4091979
этот стук с возростанием при движении(чем больше скорость тем чаще стучит)???,или нет.стук или всётаки хруст??на нейтралки тоже стучит или не пробовал??на кочках как то проявляется или без разници даже на ровном асфальте??
давай болше инфы про свой стук.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШруС наружный пошабашил, точно тебе говорю, я в середине зимы с такой проблемой столкнулся. Когда была большая наледь (то дождь, то мороз) порвался пыльник, который я прозевал. Ну и грязь, вода и т.д., сделали своё дело. Промывка и, на первый взгляд вроде хороший, ничего не дали, пока не поменял.
Слава ВДВ!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая ситуация, непонятный стук сзади при торможении-разгоне. 1 из 4-х колесных болтов не затянут был
roman4091979
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да стук с возростанием при движении(чем больше скорость тем чаще стучит) на нетралке пропадает на любой дороге. Шрус новый недавно поставил.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman4091979
значит смотреть торм колодки, трешип(какой объём двигла)ну или в коробке что то.ну на наявь ты не опредилиш нормальный трешип или нет.но похоже что всётаки он.ШРУС наружный хрустеть будет при вывороте руля.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать вы не слышали как ШруС стучит. Проверь затяжку болтов суппорта.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается того, что НЕДАВНО МЕНЯЛ. Я в прошлом году, в конце апреля, поменял сцепу. Покупал всё новое SACS. К моему большому сожалению в прошлую субботу всё пошабашило. Просто капец. Корзина лопнула, пружины диска болтаются, выжимной шумит как вроде бы я на нем сто тысяч отмахал.....
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
слышали слышали.вот только ты одного не учёл.что амплитуда стука увеличывается при наборе скорости.и начинается с 40км\ч.а по твоему если супорта то будет при любой скорости стучать.и ещё заметь что на нейтралке всё проподает.а это либо ТРИШИП либо с КОРОБКОЙ что то.так как стук происходит под нагрузкой.а если под нагрузкой это значит либо тришип или коробка,ну может со сцепой что то.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверяю, что у меня стучал ШруС именно под нагрузкой.... А затяжка болтов суппорта - это так, для успокоения, тем более, что легко проверяемо
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё, к НЕДАВНО МЕНЯЛ. Когда меняли сцепу обнаружилось, что шаровой тоже пипец. К слову: рычаг менял в прошлом году, ставил новый фирмы BIRTH. Сайленты в порядке, а вот шаровая - кирдык. Шо за напасть такая............
 Просмотрено:  353 раз(а)
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не настаиваю на ШруСе, но я тоже долго упирался и не мог в это поверить...
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
сам на них отмотал 45 тыщ.и точно шаровая слабоватая и гдета после пробега20-25тыщ пришлось рестоврировать.а перед этим стояли рычаги не помню производителя так там полетели сайленты через 15тыщ.так вот лучше шаровая через 25тыщ чем сайленты через 12.так что рестоврируй шаровые и ещё проедишь как минимум тыщ 20.
и цена качество соответствует действительности.в этот раз я взял один рычаг МУГ второй ТРВ.посмотрим что получется.
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новый, турейкого производителя Теxnorot, хвалят. А там посмотрим .
 Просмотрено:  386 раз(а)
Слава ВДВ!!!
