Заменил Типо на Тему
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одобряю покупку! Сам недавно продал пунто и тему купил. Замечательная машинка!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо там з розпилювачами? При заведенні, оті 5-7сек тарабанить голосніше? Не троїть?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
Заметил. Сутра, как заведу авто, секунд 5-7 валит с выхлопной дым, помоему серого цвета. На Типо такого не было. Это норма? Или как?
У меня всегда так было - не парюсь. Wink
Думаю просто дохрена соляры прёт в камеры изначально на холодную.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо з форсунками - незнаю.
Сьогоднi зранку спецом рахував секунди - нарахував 5.
В той момент (тi 5 секунд) мотором так ковбасить шо аж ужас.
Вродi робить не голоснiше. Завтра послухаю.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще, вспомнил.
Предстоит замена масла.
Прежний хозяин лил полусинтетику Bizol (ну говорит так).
Говорит еще - влазит 6 литров.
Какое масло лучше лить на зиму, и сколько литров уйдет?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ге. Літрів влізе ДОФІГА! 7.4 повна ємність(якщо з пам'яттю все гаразд) )) Маслофільтр як літрова банка.
Думаю варто подивитись на свічки та розпилювачі.
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
А еще, вспомнил.
Штатное масло для этого двигателя 15W40 ( по мануалу). Мне посоветовал владелец Турбобосса ( в Киеве фирма по ремонту турбин) лить масло Comma 15W40 полусинтетику, что бы турбина ходила. Говорит что это масло ы Украине не разливают и не подделывают. Его и лью сейчас. Вроде нормально.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15W40 вроде бы как минералка Rolling Eyes
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
Проверь свечи накала. 100%
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
Ну, по моему, опережение зажигания, подсос и педаль газа - совершенно разные вещи...
Не собираюсь ни с кем спорить. Прилагаю фрагмент мануала. Читайте хоть иногда мануалы то!!! Тем более что они есть на FTP.
 Просмотрено:  190 раз(а)
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Вт Окт 19, 2010 21:27), всего редактировалось 1 раз
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412 писал(а):
Пересоляк
Идея, т.к. быший хозяин авто, говорил, что на свечи накала идет всего 10 вольт, и он разобратся не смог почему.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое: 15W40 - есть минералка.
Второе: Пошли того советчика куда подальше вместе с его советами!
Третье: Про турбинку очень понравилось ))))))))
Четвёртое: Своей мозгой подумать не пробовал? Твой мануал когда был написан? Тогда, когда 15W40 было очень крутое масло, о полусинтетике и синтетике никто ещё и не мечтал.
Лить необходимо как минимум полусинтетику, двиглу полегче, да и заводить в мороз поприятнее во всех отношениях. Лить синтетику в такой древний двиг всётки не стоит, текучесть высокая - может попереть с каких нить щелей - сальников.
В коробку однозначно синтетику - дольше проживёт.
По тем мануалам и в гидроусилитель руля трансмиссионку лили - что и ща её льёшь по мануалу?
ЗЫ bmmw412 как тебе в морозец с утреца двигло крутить на минералочке то?
Пересоляк Так и будет колбасить при утренней холодной заводке и коптить, не парься и забей - машинко то подуставшая.
Но если сильно хочется чтобы всё пело и работало как часы, тебе предстоит:
Замена форсунок. (всякие чистки эт всё херня)
Полная реставрация или замена ТНВД
Капиталить двиг в конце концов.
Баблааааа...
Иначе дела не будет Wink
Вот и подумай, есть ли смысл столько вкладывать в авто?
А так, несколько лет поездит при нормальной эксплуатации без проблем.
Вот когда возникнут серьёзные траблы тогда и лечи, а сейчас катайся.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Comma Evrodisel 15W40 полусинтетика.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 чи 10 це є текучість до синтетичності чи мінеральності стосунку немає.
Пересоляк
Шукай де падіння напруги. Попробуй для початку кинути для заводки + напряму з акумулятору.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
bmmw412 писал(а):
Пересоляк
А сколько он хотел чтобы шло???
Объясняю:
Аккумулятор не первой свежести, потребление свечей немереное, соответственно аккум более 10 вольт выдать не может.
Новый аккумулятор при включении свечей накала может выдать в лучшем случае 11,4 вольта, а как правило 11 вольт выдаёт.
Страница 4 из 6
