Как поднять передок на FIAT Ducato
Китаец
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Как поднять передок на FIAT Ducato Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста как можно поднять передок FIAT Ducato 99г.в.Заранее благодарен
Aleksis
Авто: Fiat Ducato Maxi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? вот обсуждалось http://fiatducatoclub.ru/viewtopic.php?f=8&t=718
Китаец
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку,но там ничего толкового нет.Буду ломать голову дальше.Есть несколько вариантов,если что-то сделаю,напишу и сброшу фотки
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно и резину фотографируйте по мере износа.Неравномерного.
Китаец
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если будут пружины с 19 витком и усиленные стойки,то резина тоже будет изнашиваться неравномерно?
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи болты длинее и подлажы под голову стойки сантиметровую резину , и плюс когда машина долго стоит подними ее на домкрат чтоб колеса весели немного , а чтоб резину не жрало проверь развал схождения и салинблоки
